Народ помогите!
Ехал сегодня в пробке начал грется движек, включил принудительное охлаждение а болт, не работает,
остановился поперепроверял все предохранители вроде всё ок, а карлсон всё равно не включается... :blink:
чё это за фигня кто знает и чё делать? ХЕЛП...
Сигнал может и быть, но его отсутствие говорит о сгоревшем предохранителе , а проблема может быть глубже...
Люди, делайте принудительное охлаждение напрямую к акумулятору через внешний предохранитель, или через предохранитель или реле...ато если оно через ЧЯ то какое оно тогда принудительное если зависит от ЧЯ , который иногда вые..ся..
А вообще возьми отвертку и замкни контакты на датчике температуры ОЖ (на радиаторе) , есле клацает реле , а карлсон не радотает , то проблема в карлсоне ( плохой контакт или очень редко сгоревшая обмотка), если реле молчит то провода перетерлись , згорел предохранитель, или банальное приваривание контактов в реле(реле заменить)...
  • 2 месяца спустя...
Люди помогите советом, у меня проблема по этой теме, при нажатии на дудку тупо сгорает предохранитель и перестает работать вентилятор! Что делать, где смотреть, куда бежать, сегодня тока обратил внимание что сильно греется двигатель сигнал перестал работать два дня назад!??
Мож в "дудке" короткое замыкание или гдето "по дороге к ней"?
Скорее всего где-то контакт на "массу" есть , осмотри провода которые идут к самой бибикалке , и в рулевой колонке... ну а еще бывает что вода в клаксоне внутри, и ее коротит.
Спасибо за советы, думаю скорее всего влага в клаксоне. каждое утро машина мокрая от влажности!
вентелятор всему вина, вернее моторчик , покрути его рукой если туго крутится значит он
  • 2 недели спустя...
Ни фига не вентилятор, крутится как положено при нажатии на сигнал горит предохранитель сигнала, как следствие не включается карлсон! Наверно где-то коротит провод от ЧЯ к клаксону, в общем надо шукать!
