Спс. :thank_you:
Под наклейкой ниче нима, а дальше крышка кот. толи припаяна или так корпус идет (типа вентиляция) :unknw: Еще возле ручки гляну, если ненайду буду ехать искать.
А какие могут быть последствия от эксплуатации с низким уровнем эл-та :unsure: ?
Изменено пользователем Dim.on-zt
  • Ответов 24
У меня вопрос: скажите, через сколько после включения зажигания на 2108 и пуска мотора, датчик в панеле аккумулятора должен показывать необходимый заряд 12 в (при условии что аккум новый)? А то у меня он показывать начинает минуть через 5 только.
Изменено пользователем Olgur
Ideal car does not exist.
Это нормально, но на этот индикатор лучше не ориентроваться(большая погрешность), а смотреть на контрольную лампу: если погасла после пуска(а значит обмотку возбудения начал питать сам генератор, т.е. его напруга в норме) - значит всё ОК.
Спс. :thank_you:
Во-первых,ты хоть фотку кинь,наглядно проще указать как открыть банки,во-вторых как уже сказали аккумы с глазком обслуживаемые,дальше,доливать электролит можна в том случае если хочеш угробить АКБ,только дистилят,и еще,если уровень электролита упал-значит гдето трабла с зарядкой,т.е. перезаряд и как следствие-выкипание электроля,если эл.оборудование в норме такого быть не должно.
PS юзал "MUTLU " три года,ниразу его не вскрывал,глазок всегда зеленый был,пока зимой в - 43 он не захотел крутить стартер,пришлось выкинуть(не для рекламы конечно)
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
  • 2 недели спустя...
Потеплело и глазок показует зеленым :huh:
Ездил на Березняки, но попал во время обеда :(, а еще раз ехать пока времени нету... Работает с 9.00 до 19.00 обед с 14.00до 16.00 тел 5509391 / 8066 44 33 282(если правильно записал)
