Hockins Опубликовано 15 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2008 (изменено) Всем привет! Есть проблемка. недавно на ямках начал клаксон сам по себе сигналить. я снял с кнопки на руле клему и ее заизолировал. но прошло еще немного времени и сиграл опять включился и тупо сигналил. пришлось снять релешку. пробовал ставить другую реле, но когда только ее вставляю начинается дикий писк. посоветуйте плз где искать причину... Заранее спасибо! З.Ы. Машина 21086 реекспорт из Англии 1993г.в. Изменено 15 сентября, 2008 пользователем Hockins
lusuy81 Опубликовано 15 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2008 Розбирай руль в тебе замкнуло в самому рулю- токосйомник чи як його там таке бронзове кільце- на масу, в мене таке було поставив прокладку(вирізав з капронової кришки від банки ) і все стало на місце. Саме кільце має три вусика якими кріпиться до руля от вони десь і коротять - я там і силіконив але з часом знов коротило поки не поставив прокладку. 067 219 66 04
Dim.on-zt Опубликовано 15 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2008 Саме кільце має три вусика якими кріпиться до руля от вони десь і коротять - я там і силіконив але з часом знов коротило поки не поставив прокладку.В мене це кільце прикручувалось - так там треба не провтикать ...не шайбочки... проставки (чи як їх обізвать) з діелектрика(чорні такі)... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Hockins Опубликовано 16 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2008 Руль відпадає. кнопка на баранці знята бо ходив шукав точно таку саму нову, другий контакт (той шо на дроті) заізольований. проблема не пропала. то не в рулі діло ІМХО. може ще якісь варіанти є? да, пробував пересатавляти релешку. не помогло.
lusuy81 Опубликовано 23 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2008 Руль відпадає. кнопка на баранці знята бо ходив шукав точно таку саму нову, другий контакт (той шо на дроті) заізольований. проблема не пропала. то не в рулі діло ІМХО. може ще якісь варіанти є?да, пробував пересатавляти релешку. не помогло.Повністю зніми руль там з торця у тебе 2 бронзових кільця внутрішнє замикає на руль(корпус) це провірено 100%В мене це кільце прикручувалось - так там треба не провтикать ...не шайбочки... проставки (чи як їх обізвать) з діелектрика(чорні такі)...Не те кільце - ти пишеш про кнопку, а я про токозйомник на торці руля який повзає по контакту який виходить з рулевої колонки 067 219 66 04
Hockins Опубликовано 29 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2008 Всім дякую за поради. Здається сьогодні полікували.... З.І. За капронову кришку окремий респект!
