dentes 0 Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 (изменено) Всем привет! Вчера ради интереса смотрел на совпадение меток на маховике и шкиве распреда, вот что обнаружилось: когда метка(риска) на маховике совпадает с центр. риской на кожухе маховика, то метка на шкиве распреда оказывается в горизонтальной плоскости либо в сторону передка, либо смотрящая назад(в сторону салона), НО есть у меня на маховике еще и "пимпочка" торчащая с маховика вродь как тоже метка. Но когда эту пимпочку ставлю на против центр. риски на кожухе, то метка на распреде смотрит вообще хрен знает куда. Вопрос: как определить, какая из них и есть нужной? И вообще, как метки должны совпадать? Заранее спасибо! Ссори, если темка уже была, просто не нашел. Изменено 25 сентября, 2008 пользователем dentes Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 Не переживай, надеюсь почему одна и таже риска на маховике приводит к двум положеим шкифа РВ понятно? А тот столбик на маховике это штифт для электронного (а не визуального) контроля ВМТ. Импользуется совместно с датчиком ВМТ вкрученым чуть дальше по ходу вращения. Визуальная метка/штифт одновременно попадают в смотровое окно/датчик. Датчик этот подключён к диагностической колодке, и ещё может использоватся в микропроцессорной системе зажигания, совместно с датчиком углового положения КВ, устанавливаемым рядом с датчиком ВМТ в аналогичное отверстие, и распологается не напротив штифта, а напротив зубчатого венца маховика. Так что всё у тебя так как и должно быть, впорядке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K@IIy$T@ 0 Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 На маховике тебе нада риска, а на распредвалу она должна смотреть в сторону салона, на железке которая прикрученна к двигу со стороны газораспределительного ремня есть крючочек изогнутый так вот ета и есть метка для распредвала , самый класс- купи лутше книгу ( какихто 40 грн, а так иногда помогает)) Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 У менятакая фигня: если колесо крутить на 2-3см (по окружности) то маховик не двигается, т.е. гдето люфт.Вопрос где? И шо это за фигня?И может ли метка на маховике несовпадать с ВМТ? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 т.е. гдето люфт.Вопрос где? И шо это за фигня?И может ли метка на маховике несовпадать с ВМТ?где... где... Люфты кругом, во первых это ШРУСы, во вторых коробка дифференциала, втретьих пружины демпфера сцепления.Вот так и ездим...Метка не может не совподать с ВМТ, разве что маховик не так привинтили... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 (изменено) Метка не может не совподать с ВМТ, разве что маховик не так привинтили....Т.е.возможно так собрать мотор шоб метка недоходила чуть-чуть или... это ж пока поршень в вмт, то маховик проходит сколькото градусов ?Впринципе люфт это нормально (для ВАЗа)? Изменено 26 сентября, 2008 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dentes 0 Опубликовано 26 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 (изменено) 2 MotorManiac: на счет риски и двух положений шкива РВ в курсе Сэнкс всем за ликбез! А книженцию обязательно куплю! Изменено 26 сентября, 2008 пользователем dentes Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 30 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2008 .Т.е.возможно так собрать мотор шоб метка недоходила чуть-чуть или... это ж пока поршень в вмт, то маховик проходит сколькото градусов ?Впринципе люфт это нормально (для ВАЗа)?Точно не скажу, я имел в виду смещение на один крепящий болт. Думаю если маховик прикручен "на своё место" то видимых отклонений быть недолжно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 30 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2008 Мне была мысля в голову приходила, шо пока поршень в ВМТ, то маховик проходит несколько градусов и при этом движение поршня "на ощуп" врят ли заметно(ну там несколько десятых миллиметров до вмт и после)... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
