Мишаня Опубликовано 30 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2008 Проблема в том,что в третий целиндр попадал тосол,двигатель троит и плохо ехал,в масло почти не попадало тосола.Поменял сам прокладку головки блока и впускного коллектора,тоже самое.Ну подумал я что каждый должен заниматься своим делом и поехал к автомастеру.Тот разобрал двигатель перебрал его расточили цилиндры,поменял поршня,кольца,клапана все притер.Ставит тоже самое,свечка мокрая,с выхлопной белый дым.Покупаем б\у головкус впускным колектором с разборки,он ее перебрал.Головка в идеальном состоянии.Ставим на место старой,вот поездил вчера и сегодня и тоже самое,ну разве что свечка не мокрая(смотрел на гарячем двигателе)А так без свечки только заводишь и с цилиндра облако.Ребята,подскажите что еще может быть,что это за пакость такая.Именно 3 цилиндр.Как найти утечку и что может быть?Уже выкинул стока бабок а результата не видно,что посоветуете профи?
iva_n Опубликовано 30 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2008 Проблема в том,что в третий целиндр попадал тосол,двигатель троит и плохо ехал,в масло почти не попадало тосола.Поменял сам прокладку головки блока и впускного коллектора,тоже самое.Ну подумал я что каждый должен заниматься своим делом и поехал к автомастеру.Тот разобрал двигатель перебрал его расточили цилиндры,поменял поршня,кольца,клапана все притер.Ставит тоже самое,свечка мокрая,с выхлопной белый дым.Покупаем б\у головкус впускным колектором с разборки,он ее перебрал.Головка в идеальном состоянии.Ставим на место старой,вот поездил вчера и сегодня и тоже самое,ну разве что свечка не мокрая(смотрел на гарячем двигателе)А так без свечки только заводишь и с цилиндра облако.Ребята,подскажите что еще может быть,что это за пакость такая.Именно 3 цилиндр.Как найти утечку и что может быть?Уже выкинул стока бабок а результата не видно,что посоветуете профи?плоскость стыковки блока с головой шлифовали? если это не голова и коллектор, то остается только течь через прокладку из-за неровности поверхности блока Iva_n
Мишаня Опубликовано 30 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2008 Как сказал мастер,блок цилиндров ему шлифуют когда цилиндры растачивают.Не может быть где-то утечка в блоке?Или при расточке спец ее увидел бы.
Tolyan Опубликовано 30 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2008 Блок остается тока проверять...
iva_n Опубликовано 30 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2008 Как сказал мастер,блок цилиндров ему шлифуют когда цилиндры растачивают.может вы с мастером не поняли друг друга, он скорей всего говорил о шлифовке самих цилиндров (да это делается всегда при расточке блока), а я говорю о горизонтальной плоскости блока (о той плоскости которой зажимается прокладка между блоком и головой, которую обычно при ремонте не шлифуют)Не может быть где-то утечка в блоке?Или при расточке спец ее увидел бы.если бы была трещина в цилиндре, то спец бы её заметил, по крайней мере ребята которые шлифовали блок. Iva_n
Mad Max Опубликовано 1 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2008 Акуратно отделяем прокладку и внимательно изучаем на предмет прорыва ОЖ Особенно обратить внимание на плоскость прилегания прокладки к блоку, в идеале снять 6-7 соток на плокскошлифовальном станке с плоскости блока. И еще, при сборке остатки старой прокладки снимали? Плоскость зачищали?
