abez 0 Опубликовано 10 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Поменял щиток приборов и возник вопрос, как проверить работоспособоности цепи топливного прибора и лампочки пустого бака. Откидываю фишку на датчике в баке, стрелка ложится в 0 , а лампочка не загорается, верно ли я проверяю ? Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 10 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Подсоедини тестер в режиме омметра к контактам датчика указателя уровня топлива , предварительно вытащив его из бензобака открутивши 6 гаек (массу от аккумулятора обязательно снять!!!!!) и проверь сопротивление датчика при трех положениях поплавка. В крайнем нижнем положении (пустой бензобак) сопротивление должно быть 315-345 Ом, в среднем положении (бензобак заполнен наполовину) -108-128 Ом, в крайнем верхнем положении (полный бензобак) - не более 7 Ом. Если сопротивление отличается от указанного, то датчик неисправен. Лампочка не загорается у тебя из-за разрыва в цепи ее питания , она загорится при крайнем нижнем положении (пустой бак)... P.S В Камасутре по ВАЗам кстати все написано... как снимать и как мерять... и даж как разбирать Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abez 0 Опубликовано 10 октября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Я не про датчик топлива в баке, я про стрелку в щитке приборов и лампочку там-же Т.е. что нужно отключить чтобы увидеть стрелку в положении пустой бак, полный бак и горящая лампа. Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scorpionzzz 0 Опубликовано 10 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 отключи клему и подсоедени вместо датчика топлива сопротивление 6 ом и будет Тебе чудо Только высокий профессионализм дает право на импровизацию www.motorsport.in.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abez 0 Опубликовано 10 октября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Дык 6 Ом - это полный бак, а лампочку как (пустой) - я так понимаю просто сняв фишку с датчик она должна загораться или нет ? Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergi 0 Опубликовано 10 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Чуть не в тему, подскажите сколько бенза в баке ( при исправном датчике ) когда загорается лампочка, тоесть на предпоследнем делении! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 10 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 ну так возьми сопротивление на 345 Ом и лампочка у тебя загорится.... лампочка в Самарах загорается при остатке в баке порядка 6-8 литров... вернее мигать начинает, а горит постоянно при 5 литрах и ниже.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abez 0 Опубликовано 10 октября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Хм, а если стрелку болтает туда-сюда при езде, есть лекарство ? Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 10 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Топливо болтается - вот и стрелка болтается. Есть какаято фишка шоб топливо при наклонах от топливоприемника не отливалось, но подробностей незнаю шо оно из себя представляет...типа как для масла сист. "сухой картэр" или типа того "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abez 0 Опубликовано 10 октября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 У иномарок оно инерционное, вдруг и для тазирманов чет есть Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
