Serj Опубликовано 24 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2008 С утра, если температура ниже +10, не работают дворники ни в каком режиме! Когда машина прогреется до рабочей температуры и постоит несколько минут, начинают работать как не в чём небывало, снова до утра. Что такое, как лечить? Помогите!
Гость usja Опубликовано 24 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2008 1. Смотреть реле 2. Толстую колодку, которая идет к ЧЯ (она с резинкой, находится не под крышкой ЧЯ) снимаешь, зачищаешь контакты, смазываешь литолом. Далешь смотреть, если не помоглу и думать
gabzya Опубликовано 24 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2008 у мну на холодную маслают но мееееедлено так, на всех скоростях одинаково, когда прогреюсь, то быстро и на разных режимах как надо! хз че за фигня, наверно смазать нуна сами механизмы или еще что, реле фурикает... Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Sergius Black Опубликовано 24 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2008 у мну на холодную маслают но мееееедлено так, на всех скоростях одинаково, когда прогреюсь, то быстро и на разных режимах как надо!хз че за фигня, наверно смазать нуна сами механизмы или еще что, реле фурикает...Аналогично. Видимо моторчик смазать тоже надо. ..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"... ..
KILL@ Опубликовано 24 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2008 У меня такая болячка была, так помогла зачистка контактов на самом моторчике, ну и профилактика в виде смазки всего привода стеклоочистителя думаю не повредит. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
-Михалыч- Опубликовано 24 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2008 Может поменять движокИли машину Однако у меня все в поряде, а у старика на 083 уж очень тяжко они работают и х.. его з.. шо такое, наверно моторчиг, хотя... если разработаются, то нормуль, колбасятся весело. Думаю с двиглом трабл...
Serj Опубликовано 25 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2008 Или машину нда, но эт в идеале попробую контакты позачищать!Всем спасибо за советы!!
gabzya Опубликовано 31 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2008 чем смазывали? ШРУС-4 подойдет? литол? Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Dim.on-zt Опубликовано 31 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2008 чем смазывали?ШРУС-4 подойдет? литол?Я смазывал ШРУСом... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
