gabzya Опубликовано 29 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2008 (изменено) Поменял ручку пасажжирскую, тяги одел, старая, та кот от личинки, новая кот на саму ручкутерь ключем только открыть, закрыть замок двери, пымпочкой изнутри ходит на треть только, соответсятвенно ЦЗ тоже не всилах не закрыть не открыть можжет какую то жжелезку погнул, когда снимал\одевал тяги...хз но скорее всего это, хотя по виду, не отличаются сильно от водительской, такое ощущение что что-то мешает, можжет кто вкурсе че с замком делать?1 – рычаг выключателя замка2 – рычаг наружного привода (ручки)3 – рычаг внутреннего привода (ручки)4 – рычаг блокировкитак вот рычаг 1 и неходит никак, кроме как ключем... Изменено 29 октября, 2008 пользователем gabzya Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Strike Опубликовано 29 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2008 насколько туго ходит личинка с ключом? должна вращаться свободно, иначе ЦЗ не работает. Сам когда-то мучился, правда на водительской, на пассажирской нет личинки... ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
-=Freem@n=- Опубликовано 29 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2008 также интересует данный вопрос..
gabzya Опубликовано 29 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2008 насколько туго ходит личинка с ключом? должна вращаться свободно, иначе ЦЗ не работает. Сам когда-то мучился, правда на водительской, на пассажирской нет личинки...ключ поворачивается без особых проблемпроблема только при хожждении внутренней пымпочки, как следствие и ЦЗ... Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Strike Опубликовано 29 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2008 значит, снимай тяги и проверяй по очереди все, что движется, вплоть до снятия замка с двери и проверки его в руках... ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Dim.on-zt Опубликовано 30 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2008 Попорбуй накрутить/открутить пластмаску (которая на шарик одевается) - на тяге у меня резьба и можна регулировать длинну. Я когда менял рычажок внешн.ручки, то так укорачивал тягу... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
gabzya Опубликовано 30 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2008 спасибо всем откликнувшимся победил, трабла была во внешнем новом замке, у него шток был длинее мм на 4, чем старый, пока раздуплил... p/s/nen кто-то на форуме говорил, что если убрать пружинку из замка задней двери, то с ЦЗ будут нормаль открыватся и закрыватся двери, я вроде как убрал, вроде ту что мешала, все равно туго ходит открывается через раз с ЦЗ, а вот закрыватся до конца нехочет, может кто знает где та именно пружинка, бо их штуки 4 во внутреннем замке... а мож она находится в месте где пымпочка салонная??? Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
