Dim.on-zt Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 так же купил десятые рычаги дворников. один около 70 грн. , другой около 60 грн.Я их на 10 см укорачивал, а то длинные так "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
User-king Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 так же купил десятые рычаги дворников. один около 70 грн. , другой около 60 грн.А смысл? Чтоб перед лбом всё время щетка маячила? Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
bag Опубликовано 4 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2009 Я их на 10 см укорачивал, а то длинные такбуду на выходных их ставить, а ты укорачивал как, на сколько? просто обрезал под 8-ю щетку или загиб делал?А смысл? Чтоб перед лбом всё время щетка маячила?я ранее писал что у меня дворник водительский цепляет капот при открытии. думаю так решить проблему.. ..до сих пор играю машинками бортовик
Dim.on-zt Опубликовано 4 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2009 (изменено) Я оставлял загиб. Я делал достаточно грубо (всеравно невидно ): отламал рычаг по заклепке, затем эту заклепку высверлил, приложил отломаную часть так шоб отверстие основы было поближе к изгибу и просверлил отверстие в отломаной части, потом прикрутил одно к другому. Получилось крепление в 1 точке. Свободную часть я просто залил эпоксидкой. Еще нужно обратить внимание шоб не изменить плоскость разъема шоб потом щетка не стояла криво и не упиралась в сами поводки. Я процесс не фоткал, объяснил как смог Фотка результата у меня в бортовике есть... Изменено 4 сентября, 2009 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
sergoi Опубликовано 28 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2009 я уже говорил что очень неохота резать новые стойки SS-20, но с точки зрения грамотного подхода к опусканию это самое правильное решение. Сегодня первый раз после покраски помылся. 35 грн с обтиркой. вот и разница в высоте стоек http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...878016265853538А мне кажется что разницы в высоте нету. Просто у меня тоже стоят Фобосы (-25мм) а впечатление о что разная высота складывается из-за арок крыльев. Задние ниже чем передние. Посмотри на параллель между порогами и асфальтом (У мня, если судить по порогам, то машина стоит абсолютно ровно).
bag Опубликовано 1 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 вчерась менял колеса на зимние. заметил что полностью порвались пыльники на передних стойках СС-20 еще похоже и потек левый аморик, все ближе и ближе час разборки стоек. надо менять тормозные колодки, тоже стерлись уже. ..до сих пор играю машинками бортовик
Pahan-TAZLO Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2009 когда будешь переберать стоики дай знать... хочется посмотреть что у них внутри)))
bag Опубликовано 18 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) на прошлой неделе заменил передние тормозные колодки. купил дешевые украинские за 30 грн., езжу, иногда поскрипывают, а так вроде ничего тормозят. наконец-то организовался и занялся передними стойками. делали у друга в гараже. сняли стойки. пыльники стоек порваны из-за того что крышка колбы доставала до опоры. срезали сварной шов на попружинниках, подняли их на верх (на штатное место) и приварили. в левый картридж стойки поставили родную пружину клапана. Собрали все и поставили. Вернул на место ССовый полиуретановый отбойник и поставил новые пыльники на стойки. Заодно поменяли подшипники ступиц. Передок машины стал конечно выше, но зато перерь не бъет колба об опору Думаю для выравнивания авто заменить задние пружины фобос-спорт на штатные. Вообщем полный детюнинг Изменено 18 декабря, 2009 пользователем bag ..до сих пор играю машинками бортовик
K@IIy$T@ Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2009 можно просто поставить резинку что сверху над пружиной, потолще ( естественно сзади) и зад приподимится Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
bag Опубликовано 18 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2009 можно просто поставить резинку что сверху над пружиной, потолще ( естественно сзади) и зад приподимитсяспасибо, незнал, но у меня из-за пружин фобос очень жесткая задняя подвеска. Я год поездил на жесткаче и решил что это не для наших дорог ..до сих пор играю машинками бортовик
