Очиститель и омыватель заднего стекла
У меня на моей восьмёре никогда не было очистителя и омывателя заднего стекла. Вот подумываю поставить, хотел поинтересоваться, а нужен ли он вообще, часто вижу - щётка стоит, а стекло грязное. Если нужно, то как это лучше сделать.
Бежевый - тоже цвет
  • Ответов 45
В принципе, вещь нелишняя. Первое время на хонде не хватало. Для установки понадобится (при условии, что проводка есть):
1. Задний редуктор стеклоочистителя в сборе
2. Дворник в сборе
3. Форсунка стеклоомывателя (писюн) и водоподводящая трубка, а также дофига терпения, чтобы эту трубку проложить.
4. 2 клапана или лучше второй насос бачка стеклоомывателя, желательно иномарочный.
У меня стоит - в дождливо-туманно-снежно-грязную погоду пользуюсь часто, можно сказать постоянно. Но просто дворник будет только размазывать грязь. Писалка имхо обязательна. Рекомендую поставить :)
у меня стоял но от старости сдох...сейчас ежу без очистителя-очень не удобно!!!
Митрофаня подарил свой! клас хочу поставить тока гайку верхнюю найти по резбе не магу... :(
Вот и мне надоело каждый раз протирать, значит бум ставить.
По эл. схеме получается нельзя одновременно включить и зафиксировать передний и задний дворник, а может отдельно на кнопку вывести, на рычаге только омыватель оставить.
2 Nobody - а куда этот бачёк ставить и почему иномарочный?
Бежевый - тоже цвет
Короче. На моей 2108 была, как я понимаю, стандартная схема с одним насосом и двумя клапанами. Т.е. когда брызгаешь на лобовое, включается насос и один клапан, когда на заднее - тот же насос и другой клапан. Вероятно, клапаны работали плохо (система сама плохая, закисают они) поэтому предыдущий "хозяин" проявил сельскую смекалку и вместо клапанов заколдырил тройник. Типа прикольно - хочешь побрызгать лобовое - прет и сзади тоже. :lol: Я поступил следующим образом - подключил задний писюн напрямую к штатному насосу, а в бачок врезал дополнительно более мощный насос от пеугеота 406 (5 долл с разборки) и его подключил на передние писалки. Насосы подключил к контактам клапанов, соотв переднего и заднего.
можно и кнопко вывести!!!
а ты глянь в крышке внутри проводов что нету???
если провода есть то просто его подключил и с переключателя все будет работать как надо...
По своему опыту: задний дворник влючаю реже, чем передний, поэтому нужды дублировать включение заднего с передними имхо смысла нет (хотя учитывая восьмёрочную аэродинамику кормы - утиный хвостик - может и имеет смысл) Смотри сам.
Можно как-то попробовать приспособить третий подрулевой переключатель - спецом для заднего дворника. Можно на кнопку вывести. Но тогда я бы делал 3 кнопки: 1 для включения дворника в режим "постоянно работает"; 2 нефиксирующаяся кнопка (как взонок в квартирах) для единичного взмаха дворника; 3 тоже нефиксирующаяся кнопка - для омывателя.
У меня омыватели и переднего, и заднего дворника работают от того бачка, что под капотом. Поэтому приходится ждать, пока водичка прокачатеся через весь кузов по трубопроводу к заднему дворнику, а он в это время уже размазывает грязь и царапает ей-же стекло :(
Имхо лучше поставить второй бачок в багажник и к нему-же отдельный насос (да и тянуть ближе). Иномарочный - да они понадёжнее будут всё-же имхо..... По идее на тот-же гольф второй насос будет не сильно дороже восьмёрочного стоить.....
Зы. А Юра всё сделал радикально, но нежно :) :)
2 Nobody: какой хитрый человек ;)
2 D.Lus: и куда в бажник воткнуть бачёк?
2 Tolyan: выводы есть, когда у тебя работал задний дворник ты мог одновременно, например в большой дождь, пользоваться предним и задним дворником непрерывно?
Бежевый - тоже цвет
Прикрути куда-нить к стенкам багажника его :)
Только так, чтобы при заправке его водой не приходилось весь багажник выгребать. Я б прицепил на боковой стенке сразу восле проёма крышки багажника
