Привет всем.вот такая проблема и не знаю что с этим делать.вобщем люблю быструю езду люблю рвануть со светофора с кем нибудь,НО начались проблемы точнее проблема.машина карбюраторная,восьмерка,1999 года.когда идеш на быстрый разгон,на первой 50-60 - нормально,вторая 100-нормально,включаю третью,газ нажимаю она начинает дергаться,и не разгоняется,и сразу четвертую она с ожидаением в пару секунд опять оживает.такое ощущение,что закончился бензин,но он есть.раньше такое на второй было при 80,но пропало.теперь только на третей.едеш по трассе-на четвертой раньше шла за 160,щас 150 и опять не едет,а включаю пятую что то типа провала и поехала набирать.подскажите в чем причина?масло не ест,заменил провода,свечи,катушку,коммутатор-без результата.как было так и есть.заранее спасибо!!!
  • Ответов 21
2 камера в карбе глючит...
едь к карбюраторщику хай чистит
So fucking special...
Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится…
Настоящие герои, всегда в запое (с)
спасибо,поеду.за это я думал,разбирал,мыл,безрезультатно,а вот топливные жиклеры не вытаскивал ни разу.может быть именно это и есть
Так жиклеры -самое главное! Все(почти) беды с карбом изза грязи в жиклерах, ну и регулировки ес-но.
Мне вот интересно почему бывает дергается на какойто одной передаче? У меня на 2й, на остальных нормально(или нечувствуется).
+1 жиклеры.....посмотри может и сам розбери почисть! :rolleyes:
нет на остальных передачах не дергается.если не давать оборотов высоких,вообще идеально работает.оно еще когда вот на 3 скорости начинает дергаться скорость за 100 газ бросаю,пару секунд,затем снова давлю(это все на 3 скорости продолжается) и она раз еще смык,и пошла где то до 120 и опять как будто бензин заканчивается.завтра буду разбирать.попробую сам.
еще вопрос,скажите люди добрые а какие идут стандартные по размеру жиклеры на солексе 083?ну воздушные и топливные?а то я думаю может вообще взять и поменять.почему спрашиваю-хочу поставить большего размера.я думаю расход больше 10 литров не станет.щас 7 где то ест.может 7.5
У тя мотор стоковый? Если да, то смысла менять жиклеры маловато :nea: .Разве шо остальные методы непомагают.
Жиклеры если не ошибаюсь 1к- 95/165 2к -97.5/125.
П.с. а дергать может и изза расстроеного трамблера(пружинки поростягивались и т.д.) или мож еще гдето воздух подсасует на оборотах :pardon: ...
сегодня проснулся с утра пораньше и полез.все пичистил,заменил жиклеры,-та же самая проблема. трамблер говорите?я его и не разбирал никогда.только верхную крышку снимал,там где контакты вытирал когда на мойке движка трамблер залило.его надо значит снимать и разбирать?
Привет. У меня 09i. Тож такая хрень была с машиной, поменял топливный фильтр - проблема ушла.
Блин, дядька, правда у тебя два гусачка в одну камеру (1-ю ессно) загнуты?
