На первой заправке 5л проехал 30 км всего.
Выкатываю вторую заправку, начал переживать за расход полез регулировать. Добился того что провал при трогании стал еще больше, начал глохнуть. Плюнул закрутил винты и произвел регулировку с нуля.
При ХХ в районе 900 об провал при троганьи совсем мизерный, трогаться не мешает.
Тяга меньше чем на бензине, но по ощущениям кажется что для газа сильно круто, все говорят что тупая должна быть. Ну ладно оставил пока так, появился вопрос: почему если даже наполовину закрыть сопло воздухана то обороты растут!?
На бензине закрывай не закрывай обороты одинаковые, на газу если прикрыть подачу воздуха то растут. Подсос? На бензине ж не подсасывает и на бензине едет отлично! Та и на газу едет нормально, даже слишком. Стоит смеситель.
На первых заправках вобще стоит обращать внимание на расход или с каждой заправкой он будет уменьшаться?
ВАЗ 21083
  • Ответов 375
со временем регулировки уходят( пока редуктор новый прикатываються клапана и мембраны в нем). свой несколько раз крутил, все время напрягал разный холостой ход, все сказали забей на 2поколении так и будет. Сильно машину душить нельзя, иногда жрет больше чем на нормальной смеси.
Сейчас выходит расход ровно 10 если заправляться на Укрнафте, если возле хлебокомбината то расход больше.
И так! Установил ГБО на рено 19, про которое говорили.на удивление все запустилось и заработало без каких либо настроек.
Холостой очень низкий, расход не известный, но динамика такая же как на бензине, едет хорошо, не дергается. на газ машина переходит вообще не заметно.
А теперь вопросы к знатокам!
1. угол зажигание, как настраивать? на слух? или есть какое-то табличное значение?
2. зазор в свечах? на классике я ставил свечи "под газ" типа с меньшим зазором, с обычными дергалась, в рено все нормально, свечи не трогать?
3. как холостой поднять, каким винтом? верхним или нижним?
4. плавающих холостоя, я так понял, это нормально для ГБО 2. плавает где-то с 850 до 700.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Стас8
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
1. угол чуть раньше можно сделать, но это не критично
2. зазор можно не трогать если машина не дергается
3. верхний винт холостой, нижний чувствительность ( у меня такой же редуктор) я перепробовал много вариантов регулировок, в итоге остановился на том что верхний винт закрутил до упора, а нижним (чувствительность ) выкручивал пока не добился устойчивого холостого хода.
4. обороты будут плавать и пока редуктор как бы не прикатается стабильности от него ожидать не стоит
такой же редуктор стоит только настройки другие. чувствительность на середину хода винта закручена, холостой ход выставлен соответстующим винтом. так как машина инжекторная, то по бортовому могу смотреть напряжение лямбдазонда. при переобогащённой смеси на холостых есть плавание оборотов, мотор "заливает". плавно закручивай винт холостого по пол оборота и смотри какие холостые после перегазовки и как заводится.
на второй картинке не правильно подписан винт чувствительности. шестигранный винт на пнрвой и второй фотографиях- чувствительность.
Изменено пользователем 210xx
хочешь много секса-купи машину...
  • 3 недели спустя...
Как проверить есть ли в баллоне газ?ГБО 2 поколения.Баллон круглый под запаску,манометр или как там его нерабочий.Чего спрашиваю,быстро 12л газа закончилось,а проехал всего то 25км от силы)Напрямую к аккума замыкаю электроклапан-шипит,а ехать не едет,глохнет сразу
кнопка умерла? когда туда-сюда переключаешь на газ-нейтраль с включенной приборкой то клапан под капотом щелкает?
Щелкает клапан,кнопка рабочая.
подскажите, как похолодало ближе к нулю перестала заводится на газу, хотя прошлой зимой заводилась и при минус 25. в чем проблема? даже походу на бензине стала хуже заводится
Изменено пользователем Ole~G
ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочая
KIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
Компрессию померь для начала.
