Ole~G 4 Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Компрессию померь для начала.меряли с месяц назад копрессия была 12 в трех и 8 в одном, а на прошлых выходных назад отрегулировал клапана ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 в инструкциях ко всем пипам ГБО указано, что двигатель прогревается на бензине, точнее нужно нагреть сам газовый редуктор. у меня лично на томасетто АТ после запуска холодной на газе пропадает холостой. в редукторе все мембраны дозирующих систем и клапаны резиновые. при холодном пуске они перемерзают и становятся как пластмасса, нормальной работы на газе, а тем более расхода газа не будет. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ole~G 4 Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 в инструкциях ко всем пипам ГБО указано, что двигатель прогревается на бензине, точнее нужно нагреть сам газовый редуктор. у меня лично на томасетто АТ после запуска холодной на газе пропадает холостой. в редукторе все мембраны дозирующих систем и клапаны резиновые. при холодном пуске они перемерзают и становятся как пластмасса, нормальной работы на газе, а тем более расхода газа не будет.да я знаю, прошлой зимой грешил запуском на газу. щас на бензе завожу, но просто важно знать ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 подскажите, как похолодало ближе к нулю перестала заводится на газу, хотя прошлой зимой заводилась и при минус 25. в чем проблема? даже походу на бензине стала хуже заводитсяА когда последний раз редуктору ТО делали? Может, там грязи и воды скопилось много? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 О,может это и у меня в редукторе грязь с водой замерзла.Снимать его надо?Это сливать тосол весь надо? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paxa1 0 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 подскажите, как похолодало ближе к нулю перестала заводится на газу, хотя прошлой зимой заводилась и при минус 25. в чем проблема? даже походу на бензине стала хуже заводитсясмысл заводиться на газе в мороз? Редуктор сразу замораживается и покрывается инеем. Надо чтобы антифриз в системе был тепленький и тогда переходить на газ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 смысл заводиться на газе в мороз? Редуктор сразу замораживается и покрывается инеем. Надо чтобы антифриз в системе был тепленький и тогда переходить на газНу, это должно быть само собой понятно.О,может это и у меня в редукторе грязь с водой замерзла.Снимать его надо?Это сливать тосол весь надо?Конечно, может. В зависимости от типа на редукторах есть краник для слива конденсата. Конденсат надо сливать регулярно.Тосол можно весь не сливать, только с редуктора. Если лезть в редуктор, то желательно поменять ремкомплект и настроить после сборки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ole~G 4 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 А когда последний раз редуктору ТО делали? Может, там грязи и воды скопилось много?пару тысяц назад менял газовый фильтр и сливал конденсат. и регулировку гбо. может это после регулировки гбо? ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 меряли с месяц назад копрессия была 12 в трех и 8 в одном, а на прошлых выходных назад отрегулировал клапана Ну так а что ты хочешь тогда? Месяц назад компрессия была 8. Сейчас еще меньше. После регулировки не мерял, я так понимаю? У меня на газу в -10 заводилась. Чисто ради эксперимента пробовал. Но тут главное вовремя газ перекрыть, потому что "заливает"))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 пару тысяц назад менял газовый фильтр и сливал конденсат. и регулировку гбо. может это после регулировки гбо?Если нормально отрегулировали, то врядли.Ну так а что ты хочешь тогда? Месяц назад компрессия была 8. Сейчас еще меньше. После регулировки не мерял, я так понимаю? У меня на газу в -10 заводилась. Чисто ради эксперимента пробовал. Но тут главное вовремя газ перекрыть, потому что "заливает")))))Я думаю, что 8 в одном цилиндре не даст такого эффекта. Как вариант, газ плохого качества. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
