Серый Волк 0 Опубликовано 21 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 Респект пипл! Помогите разгребтись Ситуация такая, купил диски легкосплавные 13-й радиус, с резиной, стояли на хонде сивик, но пацанчик говорил что на 7-ке тоже они стояли, вчера поехал на шиномонтаж, всё отбалансировали всё круто, мастер поставил, закрутил 3 болта, а 4-й толком не закручивается, трохи не совпадает отверстие в диске, грит: "Закрутить то можно, но вот заскрутить будет не легко ". и так все диски... Он мне посоветовал сточить отверстие в диске в сторону середины на 1-2 мм, и всё будет ок, следует вопрос, что посоветуют уважаемые знатоки??? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taras_kh 2 Опубликовано 21 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 Межболтовое не твое, тебе надо 4х98, а на твоих 4х100, я бы на твем месте не заморачивался и продал бы их думая о своей безопасности. А так, есть болты на базаре специальные со смещенным центром... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 21 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 Межболтовое не твое, тебе надо 4х98, а на твоих 4х100, я бы на твем месте не заморачивался и продал бы их думая о своей безопасности. А так, есть болты на базаре специальные со смещенным центром...+1 все правильно! можно проставки ешо ставить с шпильками под 4*98 но єто не бюджетно и не совсем правильно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bag 0 Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Респект пипл!Помогите разгребтись Ситуация такая, купил диски легкосплавные 13-й радиус, с резиной, стояли на хонде сивик, но пацанчик говорил что на 7-ке тоже они стояли, вчера поехал на шиномонтаж, всё отбалансировали всё круто, мастер поставил, закрутил 3 болта, а 4-й толком не закручивается, трохи не совпадает отверстие в диске, грит: "Закрутить то можно, но вот заскрутить будет не легко ". и так все диски... Он мне посоветовал сточить отверстие в диске в сторону середины на 1-2 мм, и всё будет ок, следует вопрос, что посоветуют уважаемые знатоки???я бы не делал себе такую переделку. Лучше отдай обратно/продай ,и на будущее - сначала отмерь а потом отрежь - сначала примерь/поставь а потом отдавай деньги. ..до сих пор играю машинками бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihail_s 0 Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 На форуме небось купил? Жизнь требует движений Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 24 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Нед, не на форуме, у знакомого, но цель покупки была зимняя резина, он предупреждал что не знает подойдёт или нет, но я поторопился, резину перекинул на свои диски, а эти теперь к сожалению за ненадобностью продаю или меняю на 4*98 Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
