Подскажите пожалуйста какая причина на ВАЗ 21099. Поставил на 15 диски, резина 185/55 R15. Красотень. Но один ньюанс. Кидает руль. Развал и схождение сказали лутше не бывает. У меня есть два варианта или специалисты по развалу-схождения нормальные либо крепче нужно держать руль.
всмысле кидает, у меня тоже после замены стал уводить руль (ну на ямах например), на бороздах от грузовиков тоже начало в борозды сносить, но по ровной все гуд. Да теперь чуток покрепче держу руль )))
А ВЫЛЕТ у дисков какой?
Небось ростопырены колеса как у лунохода?..
даже если поставить диски с правильным вылетом то руль все-равно будет немного водить при переезде неровностей, особенно это проявляется когда дорога имеет колейность.
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
На каробке цветными буквами напысано, шо вылет 37.
Кидает руль
и
...это ж не одно и тоже... :pardon: ...просто "кидает" когда вылет меньше - изменяется плечо обкатки...
Вылет нормальный...
А если щас попробовать поставить обычные диски и посмотреть как будет?..
Когда бьет руль на ямах - умирают аморты.
Скажи плиз как резина 185/55, не трет з ЕТ37 и какая ширина дисков. Также не прикидал по высоте её с 195/50, есть большая разница по высоте? Просто сам думаю про такую резину, на форуме так и никто не ответил иль будет затирать с таким размером с подкрылками/без и когда груженная машин.
