sr.drag Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2008 Проблема в следующем: через сопун масло летит в карбюратор. Машина ваз 21099 1.5 2001 г.в Кто может стыкался с такой проблой подскажите её решения, зарание спасибо.
KILL@ Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2008 если под понятием сапун ты воспринимаешь шланг отвода картерных газов в корпус воздушного фильтра, то первым делом- померить компрессию, на всякий случай. Если она разная в каждом цилиндре , и эта разница велика, то тогда надо это дело лечить. Потом померять компресию с маслом в цилиндре. Если в каком-то цилиндре она после этого заметно вырастет - то поршневые кольца под замену. А вообще протри масло ,покатайся, следя за режимом езды (появление следов масла в возд. фильтре после езды 6 тыс. оборотов/мин - в принципе нормальное явление).Если опять появилось, то чистим сеточку в клапанной крышке и меняем или чистим шланг . катаемся дальше- проверяем, если опять проявилось то к мотористу смотреть кольца.... Если масла реально гонит много, то лучше сразу к мастеру... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Dim.on-zt Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2008 Для начала почисть сист. отвода картерных газов(шланг, под клапанной крышкой)... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
