  • Ответов 202
1 виток ничего недаст, режь 2.
читал что рекомендуют подвернуть обрезаный виток(как по стандарту) дабы на пружину кроме усилия сжатия не действовал изгибающий момент. что на это скажите??
Я б не заморачивался
режь два витка и не парся,3 ето ниизко,1 высоко,я уже через ето прошел
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
А на скока занижается и жестче если на 1? И вы про какие конкретно пружины -10е?
Просто я занижение не больше -2см хочу, а по жесткости вообще дупля не отбиваю че хочу :pardon: . Если б попробывать разные варианты :rolleyes: . Хочу шоб жестче чем сток но не так шоб пломбы вылетали :pardon: ...
фобос -25 или от 12 пильни, я се думаю от 12 пильнуть
Когда будешь подворачивать, включи веб-камеру. Поржем :wacko: Незанимайтесь х--ней. Витки должны совпадать концами с одной стороны пружины. А резать не нада бояться, тока не на машине. Сцуко проверено, в моем случае дырка в переносице. Не нада ленитцца, дешевле разобрать стойку и отрезать виточок.
Кто не понял, звоните, обьясну словами
Изменено пользователем Кузьма
я уже обрезал(у меня запасной комплект ) ,а подворачивать нужно нагрев газом(ничего смешного здесь нет) даю цытату с сайтаAutoMaster :Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом - е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому.
Сила F, смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом
М=F*е;
Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.
Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.
Обрезав пружину, чтобы обеспечить равномерное опирание на чашки можно отпустить последний виток. Для этого нужно нагреть его до 600-650 ?С (цвет каления коричнево-красный) и дать остыть на воздухе. Здесь возникает проблема связанная с тем, что: нужно нагревать до довольно высокой температуры, нагревать необходимо только один виток (местный нагрев). До такой температуры местный нагрев можно обеспечить разве что газовой горелкой и то, вероятность испортить деталь очень высока.
P S а может ну его этот виток -возьму и поставлю так.
реально пружини клаксон кагбЭ унылое гафно..да и гавноплаза тоже..стандарт комплект мего ацких тазов))))подвеска должна работать а не быть низкой!!!
товарищ BASSBIN истину глаголит!
099468588пять
gansti@mail.ru
Кто-то хочет сказать что низкая подвеска на резаном клаксоне не может правильно работать?
На плазе и ейбахи не будут правильно работать.
