Возможно раньше этого не замечал, но вроде было всё нормально с торможением. Езжу я не огресивно, на сухом освальте при обычном торможении вроде бы как всё норм, при более резком блокируется левое заднее колесо, на мокром при этой же ситуации блокируются оба задних колеса, и машина вперёд не заваливается, тотже ефект, какда ручником тормозишь, а при педали в пол, блокируются все 4 колеса, Сейчас когда асфальт покрылся снегом, то при обычном но несовсем плавном торможении, задние колёса блокируются моментально.
вакуум рабочий, прокачивали весной, меняли задние тормозные цилидры, провалов в педали нету!
Поддерживаю, та же фигня!
Раньше не замечал, думал так и надо, сейчас 50% времени езжу на 323ф, 50% на 2108 - очень четко чувствуется что ранний срыв задней оси не дает нормально тормозить. Мощи тормоза и сцепления передних колес хватает с запасом на более мощное торможение, но зад срывается - приходится "абс-ить" тормоз.
Что делать?
Грузить картошку в багажник? Наоборот, лишний вес только удлинит тормозной путь.
Перекидывать аккум в багажник? Насколько поможет? Вроде не так много веса перераспределяется. Карбоновый капот сильно небюджетно (
Или можно перенастроить тормоза? Снять сколько-то усилия с задних...
Ребята есть такое устройство "регулятор тормозных усилий" в простонародии "калдун"
юзайте поиск :search2: (было несколько тем) и регулируйте
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Ну вы даёте...
Без автомата невозможно использовать все возможности замедления с одними настройками зимой и летом из-за разного коэфициента трения зимой и летом и в следствие чего разной перебалансировки силы тяжести мд осями.
Если зимой заносит, нужно отпускать регулятор. Но тогда по суху задние будут слабо тормозить, и машина будет клевать носом. Именно к этому со временем и приходит ситуация с регулятором (отсекются задние колёса).
В общем переходить на "зимний" режим регулятора или подождать пока дорога подсохнет.
Колдуйте с колдуном - верняк!
прочитал я "Руководство по ремонту", и видимо проблема нашлась, у меня просевшие пружины, когда поменяю их, отпишусь о результате.
  • 1 месяц спустя...
выбросить регулятор можно,а то меня тормоза жарят-этот долбаный делитель
класное решение: :wacko: "Если болит голова нужно её отрубить" :lol::lol::lol:
Iva_n
Ну вы даёте...
в каком руководстве Это написано,что регулятор нужно перенастраивать посезонно?А коэфициент трения одинаковый для колес передней и задней оси (если они на одинаковом покрытии),а насчет силы тяжести я вообще непонял.в даном случае нужно правильно отрегулировать регулятор или заменить с последуещей регулировкой.(независимо от сезона)
буду менять "колдуна" или ремонотировать (кстате-- ремкомплекты продаются ?) , видимо его заклинило, не реагирует на высоту подвески, хотя должен....
