Проблема мне кажется сложно описуема. Начнем с самого НАЧАЛО.
1. У меня порвался гибкий шланчик от кузова до левого супорта, далее пережим трубки, на дороги резкий тормоз (тормозит только одно колесо), авария. Но не об этом :huh:
2. Начало проваливаться педаль. Я купил рем-комплект гл.цел., но через какое-то время опять. я заменил полностью гл. цел.
3. Какое-то время все было хорошо. Появилась такая проблема. Каждое утро я нажимаю много раз на тормаз(через раз он проваливается) чтобы он заработал. Но бывает что все нормально, а бывает что все ок(вроде качаешь, а не проваливается), а через минуту......
После хорошего туда-сюда педалью больше не проявляется. после 8-10 часов простоя, опять.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Прокачал вроде все, пузырьков не должно быть, да из за них и не должно быть такого эфекта.
Я вот грешу на вакумник, но не знаю его устройства. Может у кого было такое?
  • 3 месяца спустя...
У меня что-то похожее. Завтра иду это что-то покупать.
1. Преамбула - тормоза были отличные. При работающем двигателе ход педали небольшой. Усилий - ноль. Но тормозила машина жесть как четко.
Протечек нет, колодки пере/зад новые. Диски восстановленые.
2. Стало хуже тормозить левое переднее. Немного увеличился ход педали. Прокачиваешь - помогает на полчаса.
3. Месяц назад перестало блокироваться правое переднее. Ход педали увеличился почти до пола. Теперь задние колеса блокируются (на грунте), передние нет. Оно конечно хорошо - типа псевдоАБС (один раз меня это и спасло), но постоянное ощущение "почти конца педали" напрягает. И еще - в горку едешь появляется былая упругусть педали и соответственно лучше тормозит. Прокачка тупо не помогает.
4. Фабула - съездил на 4 СТО и побывал 3-х Кулибиных - все руками разводят и говорят что тормоза классные.
Чиво делать и что покупать?
По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно?
Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку.
Когдато с такими симптомами был ГТЦ, поменяли на другой, а он какойто паленый попался и быстро история повторилася - пришлось еще раз менять((
помогу решить эти проблемы
80937747680 Саша
главный перепускает
главный перепускает
Поменял вчера ГТЦ и рез. трубки спереди - ситуация не изменилась. Педаль как была проваленой так и осталась.
ТO ALL
Сегодня мастер сказал что это регулятор давления и переднее левое из-за этого плохо тормозит, а остальные и ВУ типа нормально.
Поменял колдуна и манжеты под бачком - педаль так же провалена. Но передние вроде стали тормозить лучше. По крайней мере попу перестало заносить вправо. С 80 км/ч тормозит 7-10м. опять-таки без блокировки колес (это примерно т.к. проверял уже в потемках на трассе, ориентиров нет).
Чего спрашивается теперь мну менять?
Помогите пожалуйста!
ТO ALL
передние тормоза с регулятором не связаны(регулятор ограничевает давление жидкости на задних колесах.
  • 4 недели спустя...
Мда... оказывается воздух был в системе (в левом переднем). Из-за того, что зад поднят, прокачка не помогала. После дифферентовки воздух ушел. Тормозит!!! Только, блин, новые детали (ГТЦ и колдун) на порядок хуже моих старых. Обратно буду менять.
Сенкс всем.
З.Ы. А вот только мастера и СТО куда смотрели что попа поднята?!! (далее следует непереводимый набор слов, междометий и местных идиоматических выражений)
Это шо? :unknw:
Все они бестолочи недообразованые. Каждый раз на прокачке учишь их как регулятор разблокировать.
Кстати неважно что где поднято, и на подъёмнике можно прокачивать, только отвертку хорошую под пружину привода регулятора запихнуть надо...
