Так че там с 10-ти импульсным датчиком? 6-ти импульсный ипользуется инжектором поэтому их полно, а вот 10-ти импульсный датчик применяется для маршрутных компьютеров карбюраторных Самар. Его вообще реально в Киеве найти?
Я тут нарыл что на волгах 10имп стоит тока вот на ВАЗовскую коробку станет ли?
У меня стоит Волговская приборка (385.3801) - датчик скорости остался "родной". Машина - инжектор 1998 г. выпуска,инжектор GM. Показания скорости правильные.
  • Ответов 23
Итак, подытожим. 1 метр пройденного пути = 6 импульсов датчика скорости. Отсюда 1 импульс – 1/6 метра. Минимальная измеряемая скорость нашего спидометра пусть будет 1км/час – это 1000 метров за 3600 сек. (сокращаем на 200) = 5/18 м/сек. Умножаем на 6 имп. и получаем 30имп. за 18 сек. (сокращаем на 6) = 5имп. за 3 сек.
Итого 1 км/час = 5/3 имп./сек., или 1 импульс за 3/5 сек. Получается, что каждый импульс за 3/5=0,6 сек это один км/час, то есть 100 имп. за 0,6 сек – это 100км/час.
Пишем прогу которая генерирует 0,6 сек. Ставим счетчик импульсов размером в 1байт и получаем спидометр от 0 до 255 км/час. Что касается семейства девяток, то этого более чем достаточно.
Желание продолжать поиски 10-ти импульсного датчика отпало само по себе.
Всем удачи :)
Изменено пользователем Einzige
Решил не делать универсального устройства, а концентрировать внимание именно на ВАЗах. Возник вопрос динамики. Уважаемые подскажите реально ли разгонять серийное авто за 10 сек до 100км (средняя динамика 10км/час/сек.)?!
да
при ударе груженного миксера в попу...
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Просто в нете много кто рассказывает про 12 секунд, и столько же обижается на то, что за 12 сек не могут разогнать до сотни даже за ветром. :) В общем принял максимальную динамику 100 км за 9 сек проверяю спидометр на предмет устойчивости работы от бортовой сети.
Теперь возникает вопрос:
При разгоне переключаться на очередную передачу нужно на определенной скорости. Какие будут рекомендации по этому поводу? На спидометре красные полоски на 38км/час, 65км/час и 98км/час, соответственно вторую тыкаем на 38, третью на 65, четвертую на 98км/час. Пробовал разгоняться по этой формуле, так вторую и третью лучше тыкать чуть раньше, а то коробка подхрюкивает, или это коробка такая? Что думаете, господа?
Ну что за подход, емаё... :wacko:
Во второых, красные метки на спидометре это скорость которую не рекомендуется превышать на соотв передачах. По оборотам это где то от 4 до 5 тыс.
А переключения для наибольшей динамики зависят только от взлётно посадочной характеристики мотора (ВСХ), и разницы мд передачами (от ряда КПП).
По ВСХ определяеш те обороты при которых переключение на след передачу приведёт к неизменному моменту на колёсах. Таким образом степень разгона будет всё время уменьшаться с увеличением скорости.
Часто на нормальной (гражданской) машине это означает что нужно крутить до макс оборотов, а переключение должно снизить обороты до значения макс момента мотора. Но так бывает не всегда, и тем более не для каждой передачи, потому что перепад мд передачами почти всегда разный.
И это ещё не всё.
Стандартая коробка и маховик, не от формулы 1. Невозможно переключить передачи за малые доли секунды.
На младших передачах всегда надо ждать пока мотор остановится (т.к. там (1-2) перепад оборотов 46%! в стандартном ряду), только тогда удастся включить передачу, а если ещё подождать то и без хруста. Это тоже надо учитывать для скоростного разгона, и для конструирования.
  • 2 недели спустя...
Интересно :rolleyes:
Датчик скорости какойто не простой? Проходной?
Каково выбрано время интеграции (обновления)?
Почему температура зашкаливает?
Датчик «проходной» - можно подключить цифровой спидометр и оставить стандартный (купил в Василькове за 75грн). Время интеграции 0,6 сек. Стрелку прибора температуры подогнул таким образом, чтобы вход в «белую зону» означал, что нужно выключить подсос, а когда стрелка совпадает с правой вертикальной белой полоской, включается вентилятор (99 С). Мне кажется так информативней ведь начало красного сегмента это 100, а конец 130 по Цельсию? Да вот с завода почему-то прибор показывает 90 (такое положение как на фото) а реально это уже 100...
Сейчас думаю усложнить алгоритм определения скорости. Разбить его на две части 1-я до 12км/час когда будет определяться не количество импульсов за время интеграции (0,6 сек), а количество миллисекунд в 1 импульсе и выводиться не только целые, но и десятые. А вторая часть алгоритма от 12 до 255 км/час будет определять кол-во импульсов за 0,6 сек.
