Стоит ли шлифовать впускной коллектор?
55 проголосовавших
  1. 1. Стоит ли шлифовать впускной коллектор?
    • Да
      42
    • Нет
      9
шлифуем до зеркала всё
А потом на непрогретом двигле топливо каплями течет в цилиндры... :nea:
канавку по кругу в каждом канале примерно 2-3мм глубины и ширены полукруглой формы
...и получаешь срыв потока
...поперек канала? :wacko: ...
  • Ответов 35
какая нах плёнка резать и шлифовать надо по максимум. только осторожно водяные каналы. а фишка есть . в колекторе где удобно фрезой прорезаеш канавку по кругу в каждом канале примерно 2-3мм глубины и ширены полукруглой формы это даст пульсацию потоку и поможет сформировать более правильную смесь. шлифуем до зеркала всё
В КАДИ!
Макс,сказал"А",говори и "Б",рассказыжи пожалуйста,можна в личку,если не хочешь здесь,я секреты хранить умею
Для Ваза максимально плоская форма тарелки на грани облома и радиусная или трех градусная фаска. Ето не секрет и есть полно источников, проблема в токарях и обрудовании на котором все ето делается
  • 2 месяца спустя...
а что мы делаем чтобы двигл хорошо на холостых работал чтолию или ехал
посли всех доработок моя 083 стала очень хорошо рвать с места приоры с 1.6 до 120 натягиваю как котят но максималка упала прилично 145 .
кто что скажет
  • 1 месяц спустя...
корочи шагрень в колектре и голове отлита специально изза неё образовывается турбулентность и смесь хорошо смешивается а соответственно хорошо горит что и надо заводу. поэтому после шлифовки движок плохо заводится и работает на холостых особенно на карбах вот
обясню как правильно сделать штобы уменьшить этот эфект
вот это зацепило )))))))))))))))))))))))))))))))))
ZEMA а ты не думал что у нас ВАЗ эти коллектора и головы просто потоком делает и не думает о кропотливой полировке ? помоему физику ты про@@@л в школе, чем меньше сопротивление потоку, тем выше скорость.
бензин КАПЛЯМИ в мотор ? )))))))))) интересные у вас мнения, господа, коллектор-то у нас насколько надо охладить чтобы бензин там конденсирова и превращался в капли ? идет ЭМУЛЬСИЯ но никак не струя которая потом каплями на зеркале )))
каплями на зеркале это не я. я говорю что после шлифовке качество смеси становится хуже особенно на малоых оборотах. а на больших она очень даже едит. для стартов вполне не плохо
ИМХО шлифовать - да, полировать до зеркального блеска - нет...
+1!!! А еще лучше нарезы сделать, типа завихрителей.
