Что можна сделать с двигателем 2108 1300
  • Ответов 34
У меня ВАЗ 2108 1300 1992 г. Что можна витянуть с етого двигателя?
что хочешь получить и чем готов пожертвовать?(финансы/комфорт).
кстати тема не раз обсасывалась.
Для начала три направления, как я вижу
увеличение объёма-расточка 79мм,дальше колено менять, рисковать на 82 рисковано.
форсировка-, проточка каналов, клапанов, коллекторов в ГБЦ+ распредвал как мин 9,6мм
обвеска- впуск-карб побольше, вып-прямоток, и тд.
Программа мин, как по мне расточить на 79, доработать гбц, коллектоа, карбюратор и р/в 9,6 от 2110.
И бюджет нормальный и мощность около 80 лс.
Кстате скоро заканчиваю ГБЦ , могу показать 353-3013
Для ок. 80 л.с. я думаю можна обойтись без расточки, а поставить р/в с впуском ок 10,5 - 11мм и карб с колекторами роздраконить.
р/в 9,6 от 2110.
Он от 08 отличается совсем чуть-чуть и смысла его ставить невижу - имхо.
  • 3 недели спустя...
В принципе да, облегчить низ, толково голову сделать и хороший вал,карб,коллектора и будет отличный надёжный мотор, и думаю не обиваемый на синтетике.
У меня бюджет 6000 грн и недавно я клапана погнул теперь думаю вкинуть в двигатель чуть деньжат чтобы ехал полутше
мой личный совет- купи за эти деньги 16кл. мотор, потом подкопишь и доработаешь его!
это будет гораздо проще и целесообразней.
8кл 1.3 за эти деньги доработаешь нормально, и он будет объезжать 16кл. моторы, но потенциал маленький, а денег вбухаешь много.
Да,за эти деньги мотор 1,3 будет повеселее 16 клапов,но ресурс меньше.Если тебе и так голову надо делать,а низ целый,то я бы на твоем месте ограничелся бюджетной доработкой головы и неплохим валиком,ну и карб конечно.Но,с другой стороны,не трогая низ,обрыв грм ремня все равно остаеться чреватым гнутыми клапанами.У тебя такие варианты-доработать старый мотор,оставить старый мотор и доработать голову с 1,5,поставить полностью 1,5,доработать его,поставить 16дчик. К чему больше душа лежит и охота ли все деньги вбухивать под капот,про подвеску,тормоза и коробку забывать никогда не стоит))
У меня на КПП получается нужно 4200+грн(ряд без пары, мелочевка и робота). Имхо: я бы весь бюджет на мотор не тратил. У меня тож 1.3, я поставил только р/в (вп 10.7/ вып 9.6) и карб попилил (но еще не настроили, бо заболел:( )и больше в него я вкладывать несобираюсь :nea: .
Лучше сделай коробку, а потом, вдруг надумаешь и будут еще деньги, поменяешь двиг на шонить с бОльшим потенциалом...
Я хочу с него вытянуть 100 Нр но мне интересно какой будет ресурс этого движка и скоько он будет кушать
Ресурс будет менше, поскольку шоб получить такую мощность на таком объеме нужно шоб двиг высокооборотистым (я думаю за 7500об/мин :unsure: ), и жрать будет соотв-но оборотам, да и "нервный" будет...
85-90 л.с. думаю можна за счет одной головы и карба вытянуть (и сравнительно недорого)
Изменено пользователем Dim.on-zt
