Проблема с магнитолой
Надеюсь не 4-мя квадратами как тут некоторые советовали? Питай таким же проводом как и выходит с магнитолы (если там никто ничего не менял) или совсем немного большим. Если уж и дотянулся до аккумулятора, то обязательно проверь чтобы в цепи питания был предохранитель!!! Если проводка нормальная то не мучься, запитайся от прикурки, там и тока хватит и предохранитель есть в цепи. Ну а если действительно по уму сделать то питайся как писал MotorManiac, но про предохранитель не забывай.
Aleksey02, а Вам с вашими 4-мя квадратами в танк и то много будет!!! Не всегда запас может пойти на пользу. Так что думайте что советуете.
Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу :)
Мой бортовой журнал
  • Ответов 44
Сделал подключение к АКБ таким же как и выходят из магнитолы, предохранитель поставил. Все нормально заработало, там в проводах действительно бардак был. Так что старый кларик еще будет работать, до окончания финансового кризиса.
  • 2 года спустя...
Суть вопроса такова.
Стоял старый слабый сидишник, много звука он не выдавал.
Поставил пионер 5950. И теперь когда даешь звук 30+ он моргает, динамики хрипят и начинает вырубаться..
Даешь звук меньше, работает...
так вот, начитался разных умных форумов... и там пишут что типа 1 плюсовой провод поключать напрямую к акуму через предохранитель, а 2й к замку зажигания.
если я подключу 1 напрямую, а 2й к тому выходу что сейчас вся система подключена, не сожгу мафон? и перестанут ли хрипеть динамики? или надо поменять так же проводку к колонкам?
я обычно кидаю провод потолще прямой от акума и таких проблем нет!!!!))))))
+ и - протяни от акума, провод потолще (в разумных мерках), предохранитель на + поставь на +-15А, и все будет ГУТ :)
А проводку к динамикам можно поменять, если она дохлая, но дело именно в питании которого не хватает............
А вообще, купи небольшой усилок и почуствуеш разницу, когда магнитола работает без напряга ;)
Верю что в моторе живут лошади........................
буду завтра пробовать...
а соединять 2 провода от акума, (красный и желтый) или 1 на акум, а другой на замок (или хз куда он там идет).
Подключать нужно по инструкции к аппарату.
Тут же целая тема по твоему вопросу, и ты продолжаеш спрашивать?
Вот ещё для размышлений.
Если не сможешь подключится к станадртной проводке (т.к. это трудно), то тяни от АКБ.
мафон новый поставил ? или БУ ??? это важно!
дай ему +30, чтобы захрипел и вырубился, а потом сними и понюхай его сзади..,
если есть специфический запах, то знаю в чем проблема...,
могу помочь с ремонтом.
если не пахнет, у тебя слабое питание. либо коротят колонки. проверь не коротит ли на массу.
я кинул двойной провод плюса ( красно-черный сдвоенный ) сечением 0,5, напрямую от акума через предохранитель. и все работает отлично.
ПС, ты хотть с 20 точек подведи + к мафону, на всех будет +12В мафон ты не спалиш..
для музыки питания много не бывает )))
лично для себе закинул питание на усь 35 квадратов, а питание и землю в 2.5 квадратика на ГУ из одной точки с усем через дистрибьютер
  • 2 недели спустя...
Это вы наверное туда трубу закинули дюймовую или 3/4)))))
ПС... мож запятую забыли?
Мой бортовой журнал
