ANoTher_ONe Опубликовано 20 января, 2005 Жалоба Опубликовано 20 января, 2005 Суть проблемы: ВАЗ-2106, не заводится. в момент зажигания слышен щелчок, дальше ничего не происходит .... может после 10-20-50 таких щелчков всё-таки стартер начинает крутить - удаётся завестись - однако случается, что и не начинает ... по отзывам спецов и немного пошастав во всемирной паутине уяснил, что всё идёт к замене втягивающего реле стартера. Вопросы: 1) Возможна ли замена своими собственными руками? насколько проблематично для чайника? Если можно ткните пальцем где почитать, если очень подробно написано, или если кого из профессионалов не затруднит в подробностях, пошагово описать, что-где снимать-менять-собирать обратно? 2) Если делалась такая операция, то где, отзывы и цены? 3) Вааще цены по реле - где взять качественно и недорого? Зараннее благодарен всем ответившим!!
Tolyan Опубликовано 20 января, 2005 Жалоба Опубликовано 20 января, 2005 давно у меня была копейка...лет уже под десят назад... помню снимал стартер и менял втягивающие проблем поменять тама нету!!! все просто...тока помню тама не удобно к одному долту добератся спиливал уши в ключе на 13 что бы крутить было удобно... а втягиващие миняется как у все стартеров тама сложностей нету!!! снимиш все поймеш...
Shurik Опубликовано 20 января, 2005 Жалоба Опубликовано 20 января, 2005 1. Открываешь капот 2. Снимаешь экран между стартером и штанами 3. Выкручиваешь болты крепления стартера к коробке. Особенно помудачишся с нижним, его приходится крутить по 1/4 оборота (я потом этот болт не закручивал, усе держится в ажуре) 4. Вынимаешь стартер 5. Дальше все понятно. Удачи. ЗЫ По времени 1 час отсилы. Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
ANoTher_ONe Опубликовано 20 января, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2005 Спасибо за советы-ответы! я так понял без снятия стартера не обойтись?? и гиде взять реле? цены? на базаре не очень-то хотелось? ту модер - СОРРИ при 1ом создании темы выкинуло ошибку СкюЭль Сервера - думал не создалась.
Shurik Опубликовано 20 января, 2005 Жалоба Опубликовано 20 января, 2005 ЗЫ Не забудь акку отключить перед работой!!! А купить можно в любом магазине с хорошей репутацией. Я например товарился в Ладе(ганимый магаз), Автолюкс(иногда косячат), и пока что ни разу не подводили в АВТО+ на Индустриальной. А если на Перова брать, могу порекомендовать контейнер 406. Там дороже, чем везде по базару, но у них там почти все Тольяттинское. Мне эту конторку посоветовал знакомый автомастер. Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
Shurik Опубликовано 20 января, 2005 Жалоба Опубликовано 20 января, 2005 Реле по-мойму шото ок. 35 грн. Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
vvs Опубликовано 21 января, 2005 Жалоба Опубликовано 21 января, 2005 ...маленькое предупреждение!!! при сборке очень внимательно нужнно прикручивать силовой провод к реле(чтоб никуда не замкнул),и стараться провод включения реле не выдернуть(если несобираетесь фишку втыкать после прикручивания стартера )
DEM Опубликовано 21 января, 2005 Жалоба Опубликовано 21 января, 2005 Спасибо за советы-ответы!я так понял без снятия стартера не обойтись??и гиде взять реле? цены? на базаре не очень-то хотелось?ту модер - СОРРИ при 1ом создании темы выкинуло ошибку СкюЭль Сервера - думал не создалась. И ещё. У меня, когда гавкнуло втягивающее реле, мастера на СТО сказали, что такого сейчас не найти, а если даже найти, то ремонт его встанет в половину стоимости самого стартёра+само реле. Я менял полностью стартер, а старый в запас Бежевый - тоже цвет
Vic Опубликовано 21 января, 2005 Жалоба Опубликовано 21 января, 2005 На класике втягивающее реле разборное. Чаще всего там просто окисливаются медные контакты. Рем комплект - 5 грн. Но дя разборки понадобится ещек и паяльник На первый раз можно обойтись зачищиванием контактов и переворотом на другую сторону медной контактной пластины. Удачи. Ничего сложного(окромя нижнего болта , я тож его больше не прикручивал)
frost357 Опубликовано 17 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2009 Та же проблема, как у автора, только на 21083. Но есть небольшой момент, машина заводиться , когда второй человек немного стучит по стартеру чем нибудь тяжелым. Втягивающе под замену? Сам смогу поменять? Спец-инструмент нужен? Спасибо. Молодость - не ошибка, старость - не заслуга
