Регулятор давления тормозов - КОЛДУН!
Такой вопрос!
Меняли мне тормозную жидкость всю в системе, когда прокачивали - нащли нерабочий привод регулятора (КОЛДУНА)
и поэтому у меня задниее левое колесо не тормозило долгое время! (цилиндр выкинули- поменяли!)
на станции сказали купить привод колдуна!
Можно ли поставить на место колдуна просто тройник?
Ездить и тормозить эффективно (задние тормозят с малым опозданием) ВОЗМОЖНО?
КЕНТ говорит, что сделал так на 9ке!
Надежда - ЛЖИВАЯ ТВАРЬ !!!
  • Ответов 229
Такой вопрос!
Эффективно???У меня так тожэ было!Для рали или кольца это тема, а для города смерть,очень много людей так поразбивалось. Представь сам,едишь за кем не будь около 90км,и он резко тормозит а ты тормозишь но будто ручника дерганул и тебя начинает тоскать, а там ужэ бог знает что?После того как сам улетел на встречку,сразу жэ поставил колдуна и мне его отрегулировали так,что все колеса разом тормозят (как вкопаный),вот это тема!!Теперь спокоен! :rolleyes: Изменено пользователем TRAKTOR
При интенсивном торможении машина накреняется вперед и вес машины перемещается на передние колеса соответственно задняя ось разгружается. При наклоне машины вперед через механический привод этот колдун снижает давление жидкости (при условии правильной регулировке) на задние колеса таким образом препятствуя юзу задней оси и как следствие бокового заноса.
Может как - то криво сказал но думаю смысл понятен. Так что луше с ним чем с тройником....
У нас многие так делают на своих машинах по незнанию, даже говорят что тормозит вроди как лучше и задом вроде не кидает. Но дело рискованное, лично "для себя" я б неставил тройник, по теории TRAKTOR прав, в штатных ситуациях все будет нормально, но в екстренной сыграет злую шутку однозначно. Сюда же и теория про проставки-копыта, только там при исправном колдуне зад практически не тормозит
Конечно можно!!! Но не нужно!!!
Все уже очень доходчиво объяснили почему.
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, БРАТЫ!
БЕЗ ВАС бы "ДЕЛОВ" НАТВОРИЛ!
ВСЕ ПОНЯЛ!
у меня ещё вот вопрос!
я так понял колдун у меня исправен, но привод (кат. 2108-3512016) его в каком то месте обломан - сломал бывший хозяин!
мне менять колдун и привод?
или только привод купить новый?
P.S. Смотри общую картину на рисунке.
Изменено пользователем Koyyyooo !!!!
ВСЕ ПОНЯЛ!
Смотря в каком состоянии колдун,можно только привод поменять,хотя если бабки поменяй и то и другое(самому спокойней будет)! :blink: На тормозах не экономь!
Я ежжё бкз колдуна. Но если в повороте зажмёш сильно тормоз то уходиш в занос. Лутше поставить. Вот щас ищу себе Вилвуд!
Говорят его не хватает. Надо либо передние поршни больше либо задние меньше.
Как ето не хватает? Вроде если спереди 14 вентиля,сзади 13 сток,то Вилвуд решает все проблемы перетормаживания задка,хотя у меня стоит регулятор 2101 и пока все ок,тормозит ровно,не боком!
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
