Доброго дня! Моя 083 кушает просто как ракета! почти 20ку на 100, куда может столько лезть? Компрессия по 10, карб в январе поставил новый. Зимой попал в аварию серьезную, от морды остался только мотор, который вынимали, и ставили обратно, снимали трамблер, все почти сами. Стробоскопа нет, настроили на глаз, машина работает ровренько, 900 об примерно на ХХ. Ездит не то чтобы резво, но нормально. Точный расход замерить проблематично, так как бак имеет вмятины и точного объема уже не понятно. Датчик бака тоже мертв, вот собираюсь менять. Но заправляюсь нереально часто.за 115 км ушло как минимум пол бака. Трамблер старый - 99 года, родной еще. ВВ провода новые, свечи тож. Ваакумный корректор новый, подключено все ровно. На старом карбе стоял ГБО, вообще жрал как Хаммер, выгодней было даже на бензе, после запоротоо карба и клапанов, открутил ГБО. Куда начинать копать, подскажите пожалуйста!?? Ресурсы у меня сильно ограничены, хороших мастеров тут пока не нарыл недорогих.
Спасибо.. PS. Привет настойчивому земляку ArtemK. Я бы тоже с удовольствием поменял пол машины, но... Как я понял у Вас трамблер дал самую большую экономию?
Молодость - не ошибка, старость - не заслуга
  • Ответов 90
А бензин мимо мотора нигде не вытекает? Замерить точнее можна залив полный бак, проехать определенное (100 - 200) кол-во км, потом снова залить до полного, посчитать литры на километры...
Уже думал, сегодня менял датчик и заборник бака, прилегающие шланги поменял прокладку, хомуты. Завел, подсосом до 3000, на яме... полазил, просмотрел весь бензо-провод, сухо. ЭПХХ проверил как тут советовали, работает четко, у нас местность гористая, так что эта штука тоже полезная. Что странно, новый датчик бака показывает, что бенза чуть больше 1\2, хотя там в реале меньше. Датчик правильный для 083, приборку месяц как поменял, странно вобщем. Это может происходить из-за того что бак чуть кривоват как раз в нижней своей точке? Но теперь то не она уже нижняя получается, так как вогнута.
Проверь прокладку экономайзера,это маленькая треугольная прокладка.Свыше2100 оборотах клапан отключается а машина должна работать,она с помощью больших оборотов. сама всасывает топливо,которое регулируют твои топливные жиклеры.Лучше всего при работающем двигателе отсоедини проводок от клапана.Машина должна заглохнуть,если нет закрути клапан до конца,но не сорви резьбу,после этого настрой подачу топлива(болт).Также там где малая треугольная прокладка стоит жиклер 50, он должен быть чистый.Отверстие куда он вкручивается выходит снизу карбюратора,оно должно продуваться.
Клапан таким образом проверял, он работает как положено, да и карб сам не старый, там и прокладочки все новые и чистый пока что.
Сегодня проверял зажигание, трамблер. У электрика, оказалось там тоже все четко работает. Остается у меня только вакуум ускорителя не очень работает (при нажатии тормоза провал небольшой в оборотах на ХХ), а так же Кривоватые тормозные диски, из-за этого колеса не полностью прокручиваются без усилий. Точнее сказать пол круга нормально, а вторые пол круга уже нужно прилогать некоторое усилие, чтобы прокрутить. может ли это выдавать настолько большое сопротивление, которое так влияет на расход топлива?! Если надумаю менять тормозные диски, то не лучше ли будет поставить десяточные - вентилируемые? Мне советовали именно этот вариант.
Колесо на нейтралке то хоть крутил? Если менять тормоза то уже на 14" вентелируемые от 2112 но и колеса нада менять на 14"диаметр диска.
П.с. а расход как замерял я так и непонял?
Изменено пользователем Dim.on-zt
Колесо крутил, проворачивается, но туговато. Сегодня поставил новые тормоза, вот тут отписал
Установка тормозов 2112 14" в 2108
Расход я примерно только замерял от полного бака до почти сухого (начинала глотать воздух), еле 300 намотал. Сейчас поставил новый датчик бака и новую приборную панель (старая померла и помирала она уже давно), думаю теперь по новой замерить. Но бенз даже на глаз кончается ну оооочень шустро. Поиски продолжаются, на очереди дырявенький вакуумный усилитель, но это уже через пару месяцев.
Карбюратор знаю, как своих пять пальцев.Позвони 80968231364 Толя, постараюсь объяснить, но для начала прочти внимательно книгу,или постараюсь объяснить немного позже.
Всех приветствую.
Я уже больше месяца борюсь с повышенным расходом бензина. Запарился уже.
Все началось с одного горе-моториста, к которому мне угораздило обратиться для замены прокладки головки (тосол фигарил во второй цилиндр).
После этого попер расход и другие проблемы - масло потекло отовсюду, тосол потек и куча всего...До него расход был нормальный - по городу 8, за городом 6.5.
Этот мастер, как недавно выяснилось, забыл или незахотел ставить на место жаровню с гофрой - систему теплого воздуха. Ладно, зимняя резина.
Я уже после него успел отремонтировать движок - капиталку сделал у нормальных мастеров. Отремонтировал карбюратор у другого хорошего мастера - ремкомплект поставил. Обеднил смесь до крайности. Поставил летнюю резину (у нас с зимой почти покончено), поставил этот теплый воздух.
В итоге - все равно фигарит по городу где-то 10 литров, за городом 8. (до этого по городу было 12.5 - 13 литров, за городом 10).
Но щас я заметил другую интересную вещь - смесь то бедная и при сбрасывании газа и переключении на нейтралку (я привык больше ездить накатом) движок часто глохнет.
Полез в интернет и вычтал теорию - принцип работы карба. и вычтал такую вещь:
В карбе есть ЭПХХ - клапан холостого хода. А есть также концевой выключатель, который замыкает один проводок на массу при оборотах 2100. Так вот согласно моему пониманию теории - когда обороты достигают 2100, срабатывает выключатель в карбюраторе и через блок управления холостым ходом отключается электромагнитный клапан ХХ.
Сегодня решил проверить. Завел, отсоединил клемму выключателя и на холостых оборотах, не трогая дроссель замкнул на массу. Ничего не произошло! Хотя, как я понимаю, должен был отключиться клапан ХХ, закрыть жиклер ХХ и двигатель должен заглохнуть.
Хорошо, пошли дальше. Завел, "дал газку" - натянул трос управления дроссельной заслонкой, двигатель неприятно зажужжал - обороты где-то 3500-4000. И я выдернул клемму с электромагнитного клапана - сам его отключил вручную.
Обороты упали и двигатель стал работать более тихо, но иногда с перебоями.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ??????????
Мое мнение - нифига не отключается этот электромагнитный клапан на больших оборотах - когда я его отключил - выдернул клемму, то двигатель стал работать тихо, но с перебоями (смесь то обеднена карбюраторщиком до минимума по моей просьбе).
Еще добавлю один факт - когда я резко даю газу при движении, то двигатель как-то неприятно жужжит аж в глушителе отдает - такой звук зс-зс-зс-зс-зс. (не путайте со стуком поршней при плохом бензине, это уже другое)
И этот звук появляется только при оборотах от 2000... На более низких - я еду спокойно и даже двигатель почти не слышу.
ВОПРОС: МОГУТ ЛИ В КАРБЮРАТОРЕ РАБОТАТЬ ДВЕ СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННО, ТО ЕСТЬ МОЖЕТ ЛИ СМЕСЬ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ ПЕРЕОБОГАЩАТЬСЯ ТОПЛИВОМ, ПОСТУПАЮЩИМ ИЗ НЕОТКЛЮЧЕННОЙ СИСТЕМЫ ХХ??????
СПАСИБО!!!!!!!!
Клапан холостого хода здесь не причем.Не надо делать обедненнную смесь,все кто так делают, то во всех такой холостой ход.У меня топливный настроен под работу двигателя где-то оборотов 8.Знакомым я делал тоже так.И машина жрет по городу 9-9,4 , а по трассе 5,5-6,5 , ведь когда машина едет , ты меньше нажимаешь на газ, вот за этого экономия.И когда ей нужно рвануть она едет.Реле холостого хода проверяют не так как ты думаешь,оно должно работать так:"Резко нажал на газ и потом сбросил ", и машина в этот момент должна работать и не заглохнуть.То есть реле включает должно включить клапан в вовремя,чтоб двигатель не заглох.
Спасибо большое, но я из России, немного накладно будет позвонить :(
