похоже на 103 и 4.5 пару
Антон! Или я, что-то не правильно по таблице считаю? Какая 4,5... Вот смотри 103 ряд+4,33!
А вот 18 ряд+3,94!
А вот 103 ряд+4,5
Ну так, что больше похоже на 18ряд+3,94?
  • Ответов 675
Пришла весна ? начнём.... начал с наболевшего, кулиса , всё никак не мог решить как и сам её доработать.. Карданчик от калины установлен наверное лет 10 назад, а остальная часть кулисы
метал на поварку, почти вся левая нижняя часть на замену пока что ещё ничего не приваривал, всё ещё крамсаю
А вот 18 ряд+3,94!
А вот 103 ряд+4,5
я тебе говорю как в "реале" , а не как на калькуляторе :rolleyes::pardon:
и
  • 4 месяца спустя...
весело кататься в холодную погоду, на буст раньше выходит, причём заметно раньше.
стала сильно рыскать по дороге, походу полный конец стал передним кайябам (примерно 50т км), нужно искать замену или ставить летнюю -50 перепаковку.
пора прокачать тормозную систему уже 5 лет прошло, педаль какая-то сильно вялая.
порвался пыльник на рулевой рейке, а чтоб его поменять это или двигло опускать, или снимать все коллектора с турбой :wacko:
требуются кузовные работы, опять\снова
есть чем заняться, только когда...
  • Upvote 2
  • 3 месяца спустя...
поменял масло, пробег 54000, на турбе около 5000 накатал.
проблемы:
-на той недели треснула резиновая трубка подачи тосола на турбу, треснула у тройника с головки, если б со стороны турбины, пришлось бы всё демонтировать
-менял масло, заметил резиновый шланг маслослива расширился в два раза, ещё чучуть и масло текло б мимо картера, поставил армированый от гидравлики
а так ездим, заправляем, бустим :)
  • Upvote 1
Ух, хоть что то отписал, а то достроил турбу и пропал. Давай видосиков как едет. Какие дальнейшые планы по машине?
Предварительное охлаждение радиатора (или охлаждение в тянучке).
Идея старая, реализовал только сейчас. Идея была в реализации плавного охлаждения двигателя (как в иномарках), и не доводить его до "кипения". Радиатор у меня остался карбовый, с родным датчиком, точно не помню на скольки вкл/выкл карлсон, 99-95 вродебы. Но пока Т в радиаторе дойдёт до 99 в двигле уже 103-105. И когда вентилятор включается на 100% (а он у меня 300Ваттный), просадка напряжения такая и нагрузка на гениратор, что обороты падают на 200 и под горку тяжело раскручивать двиг + очень нестабильная работа двигателя при высоких температурах.
Реализовал так: нашёл два мощностных резистора (от поломаных ВАГовских вентилятора), запаралелил их. Установил их на корпусе куллера чтоб охлаждались. Вход на резисторы от дополнительного реле, выход запитал на + провод вентилятора. Управление реле идёт от мозгов (родные провода включения вентилятора на инжекторных версиях). В мозгах установлены значения ВКЛ\ВЫКЛ 97/93. Вентилятор выдаёт, на слух, 50% оборотов.
Но если будет слишком жарко и предварительное охлаждение не будет справлятся, карлсон ВКЛ от родного датчика вентилятора на 100% нагрузке.
Теперь двиг держит, можно сказать, стабильную температуру, просадка напряжения минимизировалась, нагрузка на генератор для двигла теперь не заметная с 13,4В падает до 13,3В. И главное двиг не перегревается и его не колбасит в пробках.
В 13.05.2016 в 08:09, Mustang-1991 сказал:
видосики будут потом, а пока что всё также 0,55бар.
планы: много их, первым делом кузов снова на поварку, теперь не локально, а менять панели целыми кусками :(
Изменено пользователем IvanVK
  • Upvote 3
я все никак свой риостат не подключу на калиноветеле...
а как ты с карбовым радиатором вообще ездишь ? тут приоровского спорта еле хватает
всё работает чётко, на ходу 89-91град, что топишь что не топишь, только когда останавливаюсь температура растёт
1 час назад, Atom.DP сказал:
приоровский спорт это кто такой?)) у меня 2112 медныйх двух рядный справляется на ура, при том что турба у меня больше и жарит больше. Еще ни разу не закипел, учитывая что в пробки часто попадаю
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
5 часов назад, IvanVK сказал:
у меня на ходу 86, а только станешь жесть как греется.
4 часа назад, fatalJkE сказал:
у меня тоже 10й медный 2х рядный, + маслокулер
Летом через 2 боевых километра включается и не выключается  до конца допа. в харькове у меня на финише было 106 или 108*
это тебе не пробки , и не ноччу гонять на 402 метра
