давно была идея, как реализовать дневные ходовые огни.
и вот реализовал....
изпользовал 6 светодиодов по 170 люм
основа конструкции алюминевая, так как светодиоды очень сильно греются, добавил радиатор и вентилятор
и вот результат
вместо лампочек поворотника, по 2 светодиода по 45 люм.
Изменено пользователем IvanVK
  • Ответов 674
Пришла весна ? начнём.... начал с наболевшего, кулиса , всё никак не мог решить как и сам её доработать.. Карданчик от калины установлен наверное лет 10 назад, а остальная часть кулисы
метал на поварку, почти вся левая нижняя часть на замену пока что ещё ничего не приваривал, всё ещё крамсаю
прикольно вышло с головкой, только там по-моему еще поясок для масла нужен.
на 16 вэ гидрике видел как реализовано? - отверстие и вокруг канавка. в канавке образуется давление и дополнительно подпирает толкатель.
отверстие, я так понимаю, приблизительно посредине высоты колодца.
я все еще в раздумьях, но наверное тоже посверлю...
.gif
в принципе поясок тот и не нужен, всё равно нету гидриков, а давление масла создаётся вокруг толкателя, за счёт этого убирается характерный ранее звук "стучания" толкателей
сверлить нада чуть выше середины, так как сверлишь под углом, перпендикулярно не получится просверлить
Пророблено багато роботи! Молодца! так тримати!
поясок тот играет роль уплотнителя, т.к. вокруг создается равномерное давление масла и толкатель меньше касается стенок.
за счет того и сводится к минимуму стук от толкателей.
ну если и так работает, то хорошо.
.gif
Организовал включение\выключение клапана печки в зависимости от положения рычага заслонки "холодный\тёплый воздух".
Установил микровыключатель на механизме заслонок печки, теперь когда заслонка установлена на "холодный воздух", клапан печки закрыт, как только передвигаешь на "тёплый воздух", клапан открывается.
И ещё. Кто сталкивался с такой проблемой на карбовом двигателе, при раскачки машины от кочки толи от лежачего, на холостом ходу машина глохнет, холостой нормальный стабильный, но как только "тряхнёт", глохнет.
  • 3 недели спустя...
...меняю все лампочки на светодиоды.
накупил белых 150штук, начал делать матрицу из 36 LEDов для СТОПов
вырезал из текстолита нужный размер, насверлил 72 отверстия :) и примерил
далее начал рисовать схему последовательного соединения, и делать пробелы между плюсовыми и минусовыми выводами
почучилось так, вырезал с помошью минибормашинки (трудоёмкий процес и не аккуратный)
вариант с бормашинкой меня не сильно устроил, начал рыскать по нету как проще вытравить плату.
нашёл вариант с использованием медного купороса, купил купорос и давай химичить.
в пластиковую тару (желательно термостойкую, и не металическую) добавляем 1/3 часть медного купороса , 2/3 части повареной соли, заливаем кипятком, размешиваем, ложим плату "лицом" в низ в подвешаном состоянии (чтоб плавала), и переодически размешиваем раствор.
первых 2 раза у меня не получилось вытравить медь с платы, так как я в раствор добавил металический предмет (по рекомедации одного русского сайта электроники, они ошиблись), а нестоило этого делать.
третий раз у меня всё получилось, за 20 мин я вытравил плату, и получилось это...
а дальше паяльные роботы со светодтодами
дальше буду доделать платы для габаритов, противотуманок, заднего хода
было такое, поменял коммутатор, всё прошло
с задними фонарями почти всё закончил (кроме противотуманок), впринципе, результатом доволен
съекономин на потреблении электричества 135 ватт , обычные лампочки, в сумме, потребляли 146ватт
модуль для заднего хода
габариты
ну и готова плата с поворотниками
результат
  • 3 месяца спустя...
решил и на зиму комплектом ковки обзавестись
