Atom.DP 800 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Поставить турбу я планировал давно, ещё 3года назад, и ставить именно на родной 1300й двигатель.Покрамсав морду и бампер, был установлен интеркуллер.Симпатично! После начал делать пайпинги и даунпайп, использовал алюминизированную трубу, тяжёлая а куда деваться, кризис . Ушло 2" трубы: 3шт 90градусных, 2шт 45град, 1шт 60град, на впуск угол 45 60мм труба. В принципе с этим больших преблем не было.эт я помню ))Также установлен масло-тосоло-теплообменник и тонкий фильтр, тк родной упирается в выпуск с улитки.Сделан маслослив, масло подача армированная, тосолоподача.распиши поподробнее, фото если есть!Разгон толком не замерял, но меньше 10 сек.Расход тоже пока что не ясный, проехал 500км, примерно 10л/100, но это пока в режиме тапка, почти, в пол.Вот так вот…ну ты крутяк, респект! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) Иван такой Иван... крутит вертит красаучиГ Изменено 10 ноября, 2014 пользователем fataljke 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 35 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) распиши поподробнее, фото если есть!фото, пока только то что выше.на Т тосол подаётся с тосольного тройника (дросель раньше питался), обратка таже на саксофоне, тонкие 10мм трубки.теплообменник, у меня хз с чего, но похож на VW/Skoda, только у этого трубки длинные. подачу сделал от тройника (тройник сам сделал и алю трубки) на печку, а обратка на саксофон, толстые 16мм трубы.масло подача, это тройник с шевинивы, армированая трубка (тефлоновая прозрачная), рестриктор 1,5мм (болт м12*1,5 с отверстием1,5мм), маслослив в поддон, главное чтоб не упёрся в полуось Изменено 10 ноября, 2014 пользователем IvanVK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TIHA 3 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 встречайте...ещё один турбо таз...1300 8V полный спектр работ будет описан позже.Во сколько обошлось? Какие впечатления? Провалы есть? Вправо тянет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 35 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) Во сколько обошлось? Какие впечатления? Провалы есть? Вправо тянет? Ещё не считал. Впечатление позитивные, я доволен результатом. До 2000-2500 (от факторов зависит) это атмосферный, а потом.... до 7000 и ограничитель. Не тянет, только когда на первой в букс после буста, нужно подлавливать. Изменено 10 ноября, 2014 пользователем IvanVK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) Очень аккуратно все сделано!!! А какая степень сжатия? Изменено 10 ноября, 2014 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 35 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) А какая степень сжатия?8.5 Изменено 10 ноября, 2014 пользователем IvanVK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Думаю, что эта машина будет редким примером не столько супермощного, а больше надежного турбо ВАЗА, так как и руки у мастера толковые, и с мощностью без переборов. Так что давай накатуй КМ., очень надеюсь, что мои "предсказания" на счет надежности сбудутся. Может и сам созрею на такое. Хотя я на газу катаюсь и турбо на моей машине пожалуй может быть лишним. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Блин, давай видео как едет! ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 35 Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Блин, давай видео как едет! ну где тут в городе разгонишься, выехал со двора сразу в тянучку, буду за городом постораюсь заснять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
