продолжаем шумоизолироваться
шумку я не приклеивал к кузову, и прикреплял через стяжку
шиток передка в 3 слоя ватина заложено
пока всё. но эфект от этого есть, коробку не так теперь слышно, двигателя, можно сказать, почти не слышно
далее будет...
Изменено пользователем IvanVK
  • Ответов 674
Популярные посты
Пришла весна ? начнём.... начал с наболевшего, кулиса , всё никак не мог решить как и сам её доработать.. Карданчик от калины установлен наверное лет 10 назад, а остальная часть кулисы
метал на поварку, почти вся левая нижняя часть на замену пока что ещё ничего не приваривал, всё ещё крамсаю
Я тоже данный материал использовал с 88 клеем так через 2 года все поотваливалось . Смени клей пока не поздно .
на потолке ткань проклеена на 88м, уже 3й год всё ещё держится, хз посмотрим как оно будет,
а щас я не 88м клеил, купил балончик аэрозольного клея, удобно наносить, не пачкаешься, быстрей работа идёт и всего 31грн
С самого потолка ткань на 88 у мну слезла сразу с наступлением лета. Сейчас использую клей которым бусы клеят при переделке .
после того как я зушумил карту, она не захотела садиться на пистоны, было решино делать новые крепежи, что и хотел сделать давным давно.
из алюминевой пластины, в 2 мм толщиной, сделал уголки, всё измерил до мм, прикрепил их к двери
установил карту, просверлил в нужном месте, закрепил на саморез, держится намертво :)
Верхняя часть карты вообще не прижималась, даже когда шумки не было, решил сделать типо крючки
хорошё что карта толстая, 11мм, можно сделать углубление, куда крючки буду садиться
чтоб попасть в прорези нужно немного подогнуть крюки
теперь в этих местах карта держиться мёртво
нужно доделать ещё нижнюю часть карты и втурую боковую сторону
Серьёзный у тебя подход к любому делу.
Респект :good:
Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93
"Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики".
"Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов
доделал крепежи, нижние и боковое, со стороны торпеды
в итоге, карта держится на 6ти шурупах и ни одного, почти, не видно
метод освоен, теперь нужно остальные карты так же укрепить
Ваня, ты читаешь мои мысли, я о таком крепеже карт давно уже задумывался :) А ты взял и реализовал :) Молодец!!!
ВАЗ 21083
  • 4 недели спустя...
решил востановить свой 1.3, с некоторыми доробатками + инжектор
в блок врезаны маслофорсы
шатуны будут 2110 с плавающим пальцем
головка сейчас на доработке, немного модернизировал смазку толкателей клапанов, в отличии от 83й головки, отверстия 1.5мм + выемки
был куплен полный набор инжектора на Я 5.1-61
куплен набор генератора и сразу установлен
сейчас жду поршня, головку с доработки, потом это всё с блоком на расточку + шлифовку
так как в блоке 2108 нету отлива под датчик детонации, нужно было что-то предпринять. решил приклеить на эпоксидку сваренные вместе две гайки, потом в неё вкрутится шпилька с конусом...
наполнитель для эпоксидки из металической стружки
место в блоке куда должна упираться шпилька
приготовил ванночку, а шпильку посадил на горячий клей
приготовил смесь и залил
результат
сейчас эпоксидка ещё "остывает", через пару дней проверю, нагрею блок, прижму шпильку к блоку, если не отвалится, значит успешно
