рессивер
решил устранить огрехи литья...
результат
также по прокледке было обработано место соединение с ГБЦ
всё отмыл и собрал
а шаровую фрезу я замутил из старой шаровой опоры за 5 минут, болгаркой.
Изменено пользователем IvanVK
это как?
забыл зафотать, нарезал на подобии того как "завод" делает
Интересно, фото фрезы в студию! И какого диаметра получилась, и как справляется с резкой алюминия?
диаметр у неё маленький, на много меньше впуск/отверстия, а алюминьку режит как по маслу, но переодически нужно щёткой чистить её
так как в блоке 2108 нету отлива под датчик детонации, нужно было что-то предпринять. решил приклеить на эпоксидку сваренные вместе две гайки, потом в неё вкрутится шпилька с конусом...
сейчас эпоксидка ещё "остывает", через пару дней проверю, нагрею блок, прижму шпильку к блоку, если не отвалится, значит успешно
с картами огонь получилось, а вот с ДД почему не попробовал даже сквозь крепеж 10- гены к болту гайку приварить, вроде бы надежнее , чем клеить
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
пока 9ка карбовая решил замерить разгон
вес авто 915+ 30кг вибры + 15 л бенза ну + 30кг непонятно чего ещё, 990кг где-то + я 95кг :)
вот, что вышло, если верить проге
12,03сек
ну если мой крепёж отвалится то я его туда и прикручу
отклеилось, причём ровненько весь кусок, когда затягивал шпильку к блоку, видимо адгезиия этой эпоксидки с чугуном плохая или я чтото не то сделал. видимо буду садить ДД на крепление генератора, или поищу ещё варианты какс эпоксидкой поступить.
у меня всегда была мысль посадить на заглушку блока датчик, он почти как раз по середине. Вот только с инжектором не могу определиться надо мне или нет (.
