IvanVK 36 Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Здоров. Буде довгокрилка?привет, нет, будет короткокрылка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тирік 0 Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) будет короткокрылкаП.С. Як шумка на дверях, ефект є? Изменено 10 декабря, 2013 пользователем Тирік Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 собрал...на следующий тёплый сезон, установка пластиковых крыльев и покраска. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 продолжается эпопея с ремонтом двигателя 1.3так как поршня 76 не расчитаны на плавающий палец, а шатуны у меня 2110 под плавающий, нужно закрепить пальцы в шатунах + укоротить немного сами пальцыбыли нарезаны канавки в сёдлах поршней...укороченые пальцы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uran 0 Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 собрал...на следующий тёплый сезон, установка пластиковых крыльев и покраска.Привет! если нужны будут крыла обращайся! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Привет! если нужны будут крыла обращайся! так я у тебя уже взял пару Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 6 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 шатуны облегчены и развешаны до 0.1 грамма Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 поломал железный "краб"ехал на роботу, в тянучке при торможении слышу как правое переднее колесо странные звуки издаёт, думал спустило и диском по асфальту трёт, остановился, выхожу, колесо в порядке, но почемуто впритык к крылу прижалось, я чуть ниже глянул, висит рычаг с куском оторванного краба. думаю хорошо, что не на скорости оторвало, а через дорогу гаражи рихтовщиков, дошкотыльгал к ним, снял краб, заварил.как оказалось он был давно весь в трещинах и висел на 1см когда он отвалился, отьездил по относительно нормальным дорогам 3 года, 40т км. маловато как то для железного "краба".купил стандартные крабы, поставил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 поломал железный "краб"Кто производитель? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Кто производитель?официально "Тольятти" (судя по фото) а там реально один бог знает как оказалось он был давно весь в трещинах и висел на 1см когда он отвалился, отьездил по относительно нормальным дорогам 3 года, 40т км. маловато как то для железного "краба".если второй нормальный то видимо проблема была не в крабе, иначе бы порвало сначала резинку Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
