Вот такая проблема :sad:
Предистория: Как то раз у меня развалился подшипник ступицы и тормозной диск стал тереться о скобу, в результате стало бить руль при торможении, пришлось проточить (отторцевать) тормозной диск, диск проверили "на биение" и поставили на машину, в результате стал бить руль при скорости 90-110 км/ч, причем при 120 уже не бьет, в чем может быть дело?
Балансировать не стал, т.к. до этого все норм было
Еще забыл сказать что после установки диска ездил на специальную площадку и там крутился с ручником довольно много, может из-за этого?
Шаровые наконечники и опоры проверял, вроде все норм
Взрослые это те же дети, разница только в цене на игрушки. (с)
  • Ответов 27
Биение дают неотбалансированные вращающиеся части(сбалансируй колеса,может диск колесный подогнут...)
нее, у меня супорты тормозные почти в притык к внутренней поверхности диска, так что грязь отпадает сама собой. Как зарплату получу попробую на балансировку смотаться :smcar:
У всех супорты впритык к ободу. Либо сам грязь счищай, либо проследи чтобы на шиномонтаже это сделали, как изнутри так и снуржи, и камни из протектора повынимали, и только посде этого балансировали.
Ок, колеса сам перед шиномонтажкой помою и все камни поудаляю, просто у нас на шиномантаже таким даже заниматься не будут :pardon:
в нас на сервісі є апарат для балансуваня коліс не знімаючи їх з машини ти балансуєш разом з ступицею, то ефективніше, но трошки не практичне
фигасе, нашим о таком только мечтать :rolleyes:
