pilipey 0 Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Машины в которых я "копался" с такими симптомами - пробег составлял 2000-5000 км! Двигатель заведен, машина стоит. Что делает первичный вал в КПП? Вращается. Если выжать педаль сцепления - что он делает? Останавливается.По поводу выжимного подшипника. Кто хоть раз разбирал КПП знает - выжимной подшипник "катается" на направляющей прикрученной к корпусу КПП и никаким своим местом не соприкасается с первичным валом. Он вообще ни с чем не соприкасается, пока не уберется свободный ход выжимом педали сцепления и он не соприкоснется с лепестками "корзины".у восьмерок выжимной постоянного зацепления(кроме машин до 88 года)и он вращается всегда Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 у восьмерок выжимной постоянного зацепления(кроме машин до 88 года)и он вращается всегдаЭто я уже слышал... Картинки видел... Пока для меня это теория... Есть пояснения производителя?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rost 0 Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 у восьмерок выжимной постоянного зацепления(кроме машин до 88 года)и он вращается всегдаИ шо с 88года изменилось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 у восьмерок выжимной постоянного зацепления(кроме машин до 88 года)и он вращается всегдаЭто я уже слышал... Картинки видел... Пока для меня это теория... Есть пояснения производителя?!Цитирую пояснения:"С 1986 г. сервомеханизм из привода сцепления исключён и в дальнейшем стал применятся беззазорный механический привод, в котором отсутствует зазор между подшипником выключения сцепления и лепестками нажинмой пружины. Новая конструкция привода позволила уменьшить полный ход педали, обеспечить более чёткое выключение сцепления и за счёт этого улучшить условия работы синхронизаторв коробки передач. Удобным стало управление автомобилем."(Цветной) альбом "Автомобили ВАЗ-2108 ВАЗ-2109" стр 42.И шо с 88года изменилось Ничего. Конструкция достигла совершенства. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 И шо с 88года изменилось нет обратной пружины на вилке (хотя отверстия остались и некоторые уникумы ее туда мастырят) педаль не имеет упора Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Цитирую пояснения:"С 1986 г. сервомеханизм из привода сцепления исключён и в дальнейшем стал применятся беззазорный механический привод, в котором отсутствует зазор между подшипником выключения сцепления и лепестками нажинмой пружины. Новая конструкция привода позволила уменьшить полный ход педали, обеспечить более чёткое выключение сцепления и за счёт этого улучшить условия работы синхронизаторв коробки передач. Удобным стало управление автомобилем."(Цветной) альбом "Автомобили ВАЗ-2108 ВАЗ-2109" стр 42. Ясно... Собственно не ездил на ВАЗах до __года, поэтому сравнить немогу. Зато ездил на 09 и 10 - выскажу ИМХО. УхЙня это все, что они сделали... Но возвращаясь к теме - на вибрацию это не влияет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gode 0 Опубликовано 30 марта, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 Понятно, спасибо за советы...я так понял исправить это почти нереально( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikra 0 Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Подскажите пожалуйста, может кто знает в чём проблема или сталкивался с ней выбивает првую и иногда вторую прередачу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 (изменено) А в движении при отключеном сцеплении/выключеном моторе тоже тарабанит-журчит? Тут на эту тему уже намекали про дифференциал. И то обстоятельство что на стоящей машине диф тоже якобы стоит ничего не меняет, по этому шум и исчезает при нажатии сцепления. Обобщая, весь это гуркіт из-за люфтов трансмисии: - неправильный преднатяг подшипников коробки дифференцимала из-за чего она всё время болтается;- врождённые и не истрибимые люфты сателитных и полуосевых шестерен дифференциала внутри своей коробки;- люфты во всех ШРУСах, из-за износа.Зачастую ни на что не влияет, устранению практически не поддаётся, шум уменьшится если залить густое масло (15W40).візьмись за внутрішні шруси руками, коли коробка тарабанить.Якби це був діф, то в руки вітдавались би удари\вібрації, так тихо. На мою думку - діло в шестернях вторинного валу, між якими є зазор Изменено 25 июня, 2012 пользователем OMAR Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 нет обратной пружины на вилке (хотя отверстия остались и некоторые уникумы ее туда мастырят) педаль не имеет упораА якщо у мене не було такої пружини, а я її поставив (фото), то чим це загрожує? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
