Поставил сидухи от Golf3, они више стокових, отчего нохи стали тертись об руль. Ставить обратно стоковие неохота, можна ли поднять руль? Кто-нибуть делал такое, ребята помогите....
Можно! Опустить сидухи...
Или поменять руль
Или поменять руль
Тут выхода нет, нужно сиденья ставить на заводские рельсы, а не на те что были вместе с сиденьями.
Ещё можно отодвинутся дальше. Глядишь спидометр будет видно...
Вот как раз заводские - и нужно укорачивать!
Разве можно укоротить неукорачиваемое, они там и так не большие вроде?
Там можно вырезать все усилители пола, на которых находятся крепление салазок. Но резать усилители это же не дело.
я тоже хочу поднять но ещё и отдалить руль от себя, рулевая регулированная колонка от 13, 14, 15 подойдёт ли на 9ку? многа ли переделывать?
А дело лезть в не регулируемую рулевую колонку ?! А даже если она будет регулируемая...
Да, вырезают усилители штатные, вваривают другие... Смысл опускания сидения один - максимально опустить центр тяжести (на который в зависимости от комплекции челавег влияет). Короче - если скрестить болонку с афганкой - получается БОЛВАНКА! К этому нужно быть готовым :pardon:
Сидухи опущени до max, ниже не получитса
Или поменять руль
Руль уже стоит маленький спортивний
Сиденья стоят на заводских рельсах, уже и пообрезали все дополнительние регулировки....
