fomka Опубликовано 13 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 Ауууу признавайтесь кто нибудь сталкивался с такой ерундой и как с ней бороться ехать к мотористу или к электрику. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
YAN2 Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 Да и ещё наблюдение когда температура на датчике (на панели приборов) 97, если выключить двигатель и сразу включить зажигание показывает 92-95, если заводишь прыгает мгновенно видно по стрелке. КАКИЕ БУДУТ СООБРАЖЕНИЯ ??????????????????По идее во время работы двигателя, при исправном генераторе, напряжение бортсети 14В.Когда глушиш движок и сразу включаеш зажигание то датчик питается от аккумулятора 12В.Отсюда и скачки в датчике, скорее всего.Может у тебя в бортсети завышено напряжение и датчик врет.Сними ремень с генератора и посмотри при какой температуре на датчике сработает термостат.
fomka Опубликовано 14 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2009 Спасибо попробую. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
fomka Опубликовано 14 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2009 Не помогло да помоему и не должно было, дело в том что ещё месяц назад датчик показывал включение вентилятора на 95 выключение 91-91. А потом резко начались вот такие качели. Нет я конечно не придераюсь машинка работает хорошо ни перегрева ни сбоев, сегодня вот в пробках постоял понаблюдал, вентилятор включается чётко. Просто хотелось бы разобраться и понять в чём дело да и чтобы датчик показывал реальную температуру а не ту какую ему хочется. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
Dim.on-zt Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2009 У меня указатель прошлой зимой и этой до сих пор показывет недогрев (на 1 рыске вилки), на средине вилки кипит, а прошлым летом нормально показывал (робочая Т на средине вилки). "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
fomka Опубликовано 15 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2009 Какой вилки????? Если ты про сисунок на датчике, у меня гладкий только цифири без полосок как в более предидущих моделях. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
-Михалыч- Опубликовано 15 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2009 Термостат открывается? Вентилятор срабатывает? Если да, то в чём проблема У меня на красной шкале включается вентилятор. Сначала был жуткий кипиш, закипел, перегрел, вилы мотору, а после замен датчиков всё осталось так же... Я не парюсь шо у меня галимый датчик я уже знаю, когда должен включится вентилятор.
fomka Опубликовано 15 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2009 Я уже тоже знаю когда у меня включается. Интересно по какой причине внезапно вышел из строя датчик на панели если это он и почему именно до этих параметров сместились показания. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
YAN2 Опубликовано 15 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2009 У меня вентилятор включается ровно на 100 градусах и радиатор холодный до 95. Т.е. термостат срабатует при где-то 95 градусах и температура падает, затем прогреваеш до 100 и включается вентилятор.Датчик температуры на БК и стандартный. Дак вот, если на БК показывает 100 (включается вентилятор) то на штатном чуть больше 90. До красной зоны еще далеко а вентилятор включился, можно подумать что при 95 градусах. Может у тебя раньше неправильно показывал температуру. Я думаю что погрешность штатных приборов +-10%, не меньше.
fomka Опубликовано 16 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2009 Спасибо пока катаюсь так, вроде всё работает чётко, не буду заморачиваться а при случае проконсультируюсь с электриком может подскажет чего. Но то что проблемма не механическая уже почти уверен. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
