По идее во время работы двигателя, при исправном генераторе, напряжение бортсети 14В.
Когда глушиш движок и сразу включаеш зажигание то датчик питается от аккумулятора 12В.
Отсюда и скачки в датчике, скорее всего.
Может у тебя в бортсети завышено напряжение и датчик врет.
Сними ремень с генератора и посмотри при какой температуре на датчике сработает термостат.
Вот спасибо !!!!!!! Всё :rolleyes: таки помогло, снял ремень с гены прогрел как следует и О ЧУДО вентилятор включается как раньше на 92 и выключается примерно на 89-90. Попробовал поменять регулятор напряжения (просто был запасной новый) не помогло. Думаю попробовать ещё диодный мост заменить, как думаешь может это он.?????????
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
  • Ответов 31
Напряжение померяй, а потом будем делать выводы.
Если все пучком, то может быть и диодный мост. На крайний случай может проблема с самим геной. У меня была коротнута обмотка статора и тестер показывал норму, так все мозги вы..ла пока нашел.
Мой бортовой журнал
Преведствую автолюбители..
БЫла у меня пахожая проблема
Ехал из Новосибирска в Омск и на трасе начал перегреваться (92-95) ну очканул (слышал что перегрев для двигателя восьмерке, смерти подобно)
вообщем остановился.. обороты упали.. заглох :)
с талкача (один толкал по обочине, а девушка неопытный человек в этом деле, пыталась завести :))
ЗАвелись с горем пополам...
Вообщем медлено поехал с включоной печкой.. но температура доходила до 95 и там держалась...
на притрассовой СТО мужики чёт покопались, посмотрели.. подтянули ремень генератора (мативируя это тем что у меня аккумулятор сел и не заряжаеться.. отсюда и термостат поздно отрабатывает и вентилятор не всегда крутит)
НУ и послали в город дальше (а до Омска есчо 250 км)
Вообщем в 12 часу ночи, йа полностью заглох на трассе, где благополучно ночевать легли...
НАутро дотянулись на СТО в городе где выеснялось следующее
1) оборвало провод аккумулятора (-) и превед (изредко коротило на корпус)
2) электрика (что то там с проводами)
3) генератор (ремень)
все обошлось, но дело оказалось в Электрике, а не в термостате как предположили 2-3 мастера
Спасибо за коментарий думаю у меня тоже проблемма в электрике.
такая же проблема, мучаюсь уже третий день, напиши что с электроникой у тебя
А еще как то странно обороты кидает, стрелка тахометра просто резко вниз падает, на холостом ходу глохнет, от этих перебоев, бывает на скорости резко теряются обороты, тычками.. грешу на зажигание
Изменено пользователем micromouse
A280KE102.pngmicromouse 2108 - бортовик
почитай предидущие сообщения.
У меня обороты падали и глохла при сбавлении газа только когда были проблеммы с клапаном ХХ, затем поменял клапан, вышел из строя блок ЭПХХ, поменял сейчас всё ГУд. Блок управления покупаю уже второй до этого прежний отработал не больше месяца(какого-то не известного производства прозрачный такой. Он то работал то не работал. Поставил Винницкий. Рулит. :rolleyes:
Тосол в системі закипає після 115 градусів. В нових вприскових двигунах (після 2002р) електродвигун вмикається при 102 градусах і вимикається при98. В карбюраторних вмикається при 98 і вимикається при 94. Правда це за умови що розширювальний бачок закритий герметично. Я бачив деяких кулібіних які їздили з відкрученою кришкою бачка і навіть робили прорізі у бачках і кришках.
Це я для тих хто сильно очкує що вентилятор не вмикається при 95 градусах.
Изменено пользователем lusuy81
067 219 66 04
C охлаждением разобрался) был воздух в системе, на длинный "вода!!" не уходила. Вытащил шланг который под карбюратором, и пожимкал верхний с радиатора, воздух выщел, когда вода пошла нормальным потоком соединил обратно.Теперь другая трабла включаеш зажигание, тахометр прыгает до тысячи :blink: заводиш, такое ощущение не на все цилиндры искра равномерно подается, проверил свечи, четвертый и первый, еле еле, желтая, второй третий, яркая синяя, понять не могу, мож еще и неправильно сформулировал..
Я точно тебе не смогу помочь. Не НАЮЮЮЮ,,,,,
