iva_n Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 Гланый радиатор обдувается не напором, а так... броуновским движением за бампером.Ну вот я и говорю, какие могут быть +25 если в жару там все +60, и то пока карлсон не включится.А свой регуялтор я пока не разобрал, и вручную перехожу зима-летто. Т.к. поломавшийся термо елемент отдельно не продаётся.И т.к. его не починить, то имеет смысл разобрать, чтобы не мешал проходу рывков воздуха (хотя может и не сильно он и мешает на ХХ).Удачи в эксперементах, потом раскажите о результатахПо материалам: - корпус воздухозаборника можно сделать из литровой капроновой бутылки из под масла или тормозухи.- шланг можно подобрать на строительном рынке. Iva_n
Sin Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 у мну вообще нет внутренностей терморегулятора, и подогрева штанов, просто хобот в кастрюлю и все)) зимой и летом ездит нормально, только в околоминусовую температуру обмерзает карб(( и это случается крайне редко, Колхоз тож буду делать, единственное чего боюсь чтоб не попала вода (можно изогнуть шланг, может поможет) и крайнее большого загрязнения фильтра большими насекомыми)) (можно приколхозить куюто сетку на входе в гофру)
PokemonF Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 2 MotorManiac Гофра от инжекторной девятки(типа как на подогрев воздуха идет), тама она как раз по диаметру подходит и канистру из-под масла литровую обрезать.
Freak Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 Я себе делал такую шнягу на прошлом моторе - разница в разгоне если и была - то несущественная. На трассе при 170 начиналась такая детонация - шо перегородки в трубу улетали. (С.Ж. была на 11 очей) Конструкция действительно не прижилась - нафига тады до сих пор клепать телеки с выемкой под воздухозаборник???непонятно. преса менять влом... Никто не мутил тему с установкой газелевского фильтра в резаную штатную каструльку??? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Troll Опубликовано 9 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 Дело в том что на скорост у меня всё гуд. Мне нужно чтоб при стоячей машине подкапотное пространство как можно сильнее охлождалось. Ато машинка трогаться с места не особо хочет. Митрофана метод мне понравился. Нужно обмозговать, А летний вариант капота с дырками буду делать по любому.
Dim.on-zt Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 Мне нужно чтоб при стоячей машине подкапотное пространство как можно сильнее охлождалось.Тогда как вариант присобачить к воздухооттокам вентиляторы. А как по другому обеспечить движение воздуха на стоячей машине? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Yegor Опубликовано 10 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2009 Тогда как вариант присобачить к воздухооттокам вентиляторы. А как по другому обеспечить движение воздуха на стоячей машине? Мне кажется или вывести трубу на улицу или резать капот.Кстате если резать то будет красиво,ефективно и протюнинговано.
Troll Опубликовано 10 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2009 а что значит протюненговано?
