Dim.on-zt 343 Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 А если на малых оборотах (ок 1700-2200 выше мотор перекрикивает) слышен шум подшипников, кпп после сборки прошла ок 1000км - он пройдет или так и будет? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanders 0 Опубликовано 23 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Ребят, помогите не могу разобраться с люфтом дифа. У меня при сборке коробки оказалось что нету шайб регулировочных в полукорпусах под диф. коробка собирается без прокладки на одном герметике у дифа люфта вобще нет, ставиш прокладку появляется люфт. В обоих случаях коробка гудит. И ещё вопрос по подшипникам валов первичного и вторичного, говорят они есть с разным количеством шариков на 6-8 и 10 какие лутше и где их найти. Какие подшипники на диф лутше марка, потому что мне сказали "мастер" но я всё перово обскакал нигде нет. P.S. Ваз 21114 с 18 рядом пара 3.9 цельные валы. http://www.drive2.ru/users/sanders/ моя скай линеечка) Очевидцы утверждают, что на краш–тесте "Белаза" бетонная плита пыталась отползти. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 23 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Ребят, помогите не могу разобраться с люфтом дифа. У меня при сборке коробки оказалось что нету шайб регулировочных в полукорпусах под диф. коробка собирается без прокладки на одном герметике у дифа люфта вобще нет, ставиш прокладку появляется люфт. В обоих случаях коробка гудит.И ещё вопрос по подшипникам валов первичного и вторичного, говорят они есть с разным количеством шариков на 6-8 и 10 какие лутше и где их найти.Какие подшипники на диф лутше марка, потому что мне сказали "мастер" но я всё перово обскакал нигде нет. P.S. Ваз 21114 с 18 рядом пара 3.9 цельные валы.А ты на глаз преднатяг не выставиш нужно индикатор часового типа на стойке потом уже вырезать из консервных банок прокладки под подшипник дифа. И обрати внимание на внешние обоймы дифа поверхность недолжна быть матовой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PetsRetrovich 0 Опубликовано 27 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Люди! Пожалуйста подскажите, у меня на 08 при прогреве двигателя и пока температура не дойдет до 90 градусов слышен периодический "скрежет" в КПП. Что это может быть? КПП не давно снимал менял выжимной подшипник и фиксатор задней передачи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 27 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Люди! Пожалуйста подскажите, у меня на 08 при прогреве двигателя и пока температура не дойдет до 90 градусов слышен периодический "скрежет" в КПП. Что это может быть? КПП не давно снимал менял выжимной подшипник и фиксатор задней передачи.А сцепление если выжать пропадает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PetsRetrovich 0 Опубликовано 27 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 А сцепление если выжать пропадает?При выжатом сцеплении пропадает, но не всегда, из 10 выжиманий сцепления 2 раза остается скрежет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 27 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 При выжатом сцеплении пропадает, но не всегда, из 10 выжиманий сцепления 2 раза остается скрежетСцепление сам менял? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PetsRetrovich 0 Опубликовано 27 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Сцепление сам менял?Выжимной менял сам Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 27 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Выжимной менял самНа старого образца или на новый? Смотри корзину и диск... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PetsRetrovich 0 Опубликовано 28 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 На старого образца или на новый? Смотри корзину и диск...Старого образца, с корзиной и диском все впорядке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
