diversant 0 Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 подскажите, пожалуйста, как снять решотку радиатора. вижу какие то защелки - одна сломана, а другая мертво сидит. хочу поставить туда сигнал, но немогу добраться( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atonis 0 Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Крыло какое? Длинное или кароткое? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Крыло какое? Длинное или кароткое?короткое Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 У меня тока на шурупах держится , а защелки "не при делах". Отверткой пробывал нажимать защелки? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atonis 0 Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 и у меня на шурупах! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 26 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 а шурупов не вижу( может они под мухобойкой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 Шурупы по углам. Верхние получаются закрыты мухобойкой... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 26 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 понял. спасибо. буду снимать мухобойку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 шурупы сверуху по углам... с защелок снимаются с помощью небольшого усилия, один раз снимеш поймеш... у меня не ломается 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 29 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 всем большое спасибо. снял, сигнал поставил, асе гуд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
