diversant Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 подскажите, пожалуйста, как снять решотку радиатора. вижу какие то защелки - одна сломана, а другая мертво сидит. хочу поставить туда сигнал, но немогу добраться(
atonis Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 Крыло какое? Длинное или кароткое?
diversant Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 Крыло какое? Длинное или кароткое?короткое
Dim.on-zt Опубликовано 25 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2009 У меня тока на шурупах держится , а защелки "не при делах". Отверткой пробывал нажимать защелки? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
diversant Опубликовано 26 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2009 а шурупов не вижу( может они под мухобойкой?
Dim.on-zt Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2009 Шурупы по углам. Верхние получаются закрыты мухобойкой... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
diversant Опубликовано 26 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2009 понял. спасибо. буду снимать мухобойку
smitoner Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2009 шурупы сверуху по углам... с защелок снимаются с помощью небольшого усилия, один раз снимеш поймеш... у меня не ломается 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007
diversant Опубликовано 29 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2009 всем большое спасибо. снял, сигнал поставил, асе гуд)
