Есть проблема. Авто ВАЗ 2109, когда включаю свет нажимаю на тормоз загорается на приборке лампочка противотуманных фар, которых у меня отродясь небыло. Такаяже фигня когда включаю заднюю передачу. Помогите плиз советом. :huh:
ИМХО глюк в задних фонарях. Где-то контакт плохой. Скорее всего с массой.
И Вам того-же...
А спорим что отродясь они были... сзади. А проблем заключаестя скорее всего в массе дето они пересеклись.
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
Противотуманки есть у всех! И у тебя тоже! А то, что лампочка загорается, так это их извечная проблема! У тебя окислились контакты платы и фишки, устраняется протиранием контактов спиртом, одеколоном ит.д. но со временем опять появляется, так что лучше сразу плату поменять :rolleyes:
*****VAZ *****Connecting People
А где эта плата стоит? и где противотуманки.
А противотуманки - это дополнительные лампочки, как и на стопах. Включаются нажатием кнопки противотуманок у тебя на торпеде, если конечно никто его не отсоеденил или не снял :rolleyes:
А если в правом фонаре заднем все работает, а в левом габарит работает, а стоп нет. Может из-за этого глючить?
Может, чего-ж нет. Все равно проверить желательно оба. Кроме протирки спиртом (как здесь рекомендовали некоторые алкоголики :D ) радикально помогает пролуживание контактов паяльником.
И Вам того-же...
