Я вот непойму зачем ремкоплект ручника, эти рычаги шо гнутся
) непомню чего написал, раздуплюсь, хотя до вторника наврядли, отпишу чего написал, праздники итить))))))
наверное в нагрузку написал, они понты стоят и ручник норм держать будет и рычаги неплохо гнутся со временем.
Изменено пользователем User-king
  • Ответов 31
Скорее всего ето цилиндрик заклинил. Под замену его.
Самое легкое в жизни — умереть, самое трудное — жить.
А. Азад
НУ ШО ТАМ????
Клубное мыло: jmelCar@2112.in.ua
новый цилиндрик. всё там новое...
Дык ты вскрыл "пациента" или так до сих пор и будем ребус разгадывать?наверно все уж от нетерпенья извелись,что там скребется ;)
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
каждый день вскрываю :)
ничего не меняется...вскрою - тодёргаю, всё выглядит нормально. пружинки уже поменял все.
утром вскрою - к обеду опять стучит :(
Я вот непойму зачем ремкоплект ручника, эти рычаги шо гнутся :unknw: ?
Они не гнутся а мнутся, в районе распорной планки и оси. Счёт идёт на доли миллиметра, как и на барабане. Там износ 1,5мм в диаметре (0,75 в радиусе) является 100%м и означает замену. Всё это связано с тем что при таких малых износах нехватает хода рычага ручника (упирается в сжатую пружину или ступицу) и ручник не может работать.
пружинки старые еле натягнул обратно (мож просто старые покрепче, бо новую нижнюю руками ростягивал :pardon: ).
Новые пружинки были жёще, кроме того они были покрашены и не ржавеют. Со старыми, на заднем ходе, колодка погла заклинить колесо.
Может,я уже гдето писал(непомню) у меня была такая трабла,упиралось в пружину,лечиться подкладкой П-образной скобы между рычагом и распорной планкой.Но это к "стук в барабане" не относится.А по теме, :pardon: соображения кончились,осталось ступичный подшипник поменять для полного апгрейда :D
это просто кривой барабан и новый который ты поставиш будет тоге чиркать и стучать при торможении , у меня тже был такой ребус... поменял ступицу, думал кривая, потом новый барабан он оказался такойже "ровный" как и старый при этом само колесо на автомобиле тоже криво крутилось прикрути барабан на ступицу обратной стороной ,и крутни - ты поймёш в чём там проблема, тебе к ткарю с новыми барабанами, там их проверить и еси нуна проточить, а колесо криво крутится потому-что плоскости прилегания к ступице и к колесу тоге не в плоскости. Но у меня ещё и педаль тормоза ходила при торможении перед самой остановкой
Vas ist das? Das ist VAZ!!!
вазздесь- http://foto.rambler.ru/users/weberini2111/
педаль перед остановкой не бъёт. диск тоже вроде ровный, хотя бы потому-что когда я постучу по колодкам - какое-то время тормозит и не стучит.
скорее всего это планочка. надо будет резиновую трубку на пружинку натянуть. может повезёт :)
Я то и сам до скобы додумался, но пока не придумал где в хозяестве взять заготовку из нормальной стали для этой скобы чтобы её тут же не раздовило. Прикидочно скобу удобнее прицепить с обратной стороны распорной планки между ей и второй колодкой, там лучше держатся будет.
