borra 0 Опубликовано 30 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 При включении поворотав индикатор зарядки прыгает! Включаю аварийку все нормально! также такие скачки присуцтвуют при включении переднего стеклоочистителя! ВАЗ 2109 BALTIC. Помогите плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 30 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 При включении поворотав индикатор зарядки прыгает! Включаю аварийку все нормально! также такие скачки присуцтвуют при включении переднего стеклоочистителя!ВАЗ 2109 BALTIC.Помогите плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!нормальное евление наскока я понимаю...у меня тожа самое было на 2108... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 30 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 + 1 у меня так же. только на счет аварийки не помню Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lusuy81 0 Опубликовано 30 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Це нормальне явище. Так в усіх. Так усе і залиши, не переймайся - на швидкість не впливає 067 219 66 04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 30 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 При включении поворотав индикатор зарядки прыгает! Включаю аварийку все нормально! также такие скачки присуцтвуют при включении переднего стеклоочистителя!ВАЗ 2109 BALTIC.Я те больше скажу - третий потребитель в той цепи это лампы ЗХ. Все перечиленные нагрузки потребляют значительный ток через тучу разъёмов (и предохранитель) на которых напряжение немного садится, в резуьтате эта просадка фиксируется напряжёметром, и сказывается на лампе АКБ, которая вторым концом по другой цепи где нагрузка стабильная (почти нету после пуска генератора) подключа к генадию, разницу и показывает лампа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
