Коля :) 0 Опубликовано 30 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Когда хочу рушить с места, то при отпуске сцепления машыну подрывает с места и очень сильно (2109). Может быть проблема с тросиком ? До этого все было норм машинка нормально рушала а тут резко такое Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oreh 0 Опубликовано 30 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Когда хочу рушить с места, то при отпуске сцепления машыну подрывает с места и очень сильно (2109). Может быть проблема с тросиком ? До этого все было норм машинка нормально рушала а тут резко такоеСлучилось после замени троса? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коля :) 0 Опубликовано 30 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Сцепление отрегулировал! Но проблема была явно наверно не из за сцепления. Короче говоря передачи до конца не выключаются. Завожу на нейтралке машина дергнулась и за глохла, а при выжатом сцепление все норм, чтобы рушить с места нужно немножко разкочыгарыть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 30 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Завожу на нейтралке машина дергнулась и за глохла, а при выжатом сцепление все нормСледовательно проблема в КПП т.к. если ее "отключить", то не дергается - неполное выключение передач(-и)... А на ходу на других передачах как? Если перед заводкой включить не 1ю а другую передачу и потом на нейтралку и не выжимать сцепление? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
