Uragan Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2009 Подскажите ответ на такой вопрос-Буду менять кронштейны розтяжек(21093) нужно ли после их замены делать развал-схождение?
Гость Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2009 нужно Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
iva_n Опубликовано 6 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2009 желательно, но не критично. при замене краба может немного изменится кастор, но некоторые развальщики его даже не проверяют Iva_n
Uragan Опубликовано 10 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2009 Спасибо всем за советы,решил всетаки сделать и все оказалось в норме!
Кузьма Опубликовано 10 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2009 желательно, но не критично.при замене краба может немного изменится кастор, но некоторые развальщики его даже не проверяют Когда меняется кастор, то и схождение тоже уходит. Нада делать развал, а кастор максимальный и одинаковый 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Dim.on-zt Опубликовано 10 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2009 Спросю тут: в чем разница (практическая) между обычным и стальным крабом? Ну кроме того шо материал разный и кастор можна тянуть больше ...резинка там такая же как и в обычном? Скока разница в цене? П.с.: тока не росказывать, шо если обычный от удара лонет и "телевизор" типа целый останется , а стальной не лопнет, а потянет "телевизор". ИМХО если сила удара будет достаточной шоб поломать краб, то телик врятли останется невредим , зато колесо будет хоть и криво, но на всех рычагах держатся ... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Viper Опубликовано 10 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2009 Спросю тут: в чем разница (практическая) между обычным и стальным крабом? Ну кроме того шо материал разный и кастор можна тянуть больше ...резинка там такая же как и в обычном? Скока разница в цене? П.с.: тока не росказывать, шо если обычный от удара лонет и "телевизор" типа целый останется , а стальной не лопнет, а потянет "телевизор". ИМХО если сила удара будет достаточной шоб поломать краб, то телик врятли останется невредим , зато колесо будет хоть и криво, но на всех рычагах держатся ...Да фигня это все! И на стандартных крабах телевизор вырывает
Кузьма Опубликовано 11 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2009 Спросю тут: в чем разница (практическая) между обычным и стальным крабом? Ну кроме того шо материал разный и кастор можна тянуть больше ...резинка там такая же как и в обычном? Скока разница в цене? П.с.: тока не росказывать, шо если обычный от удара лонет и "телевизор" типа целый останется , а стальной не лопнет, а потянет "телевизор". ИМХО если сила удара будет достаточной шоб поломать краб, то телик врятли останется невредим , зато колесо будет хоть и криво, но на всех рычагах держатся ...Сайлентблоки "ромашки" там стоят, такие как в рычагах, а телевизор в любом случае нада усиливать. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Dim.on-zt Опубликовано 11 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2009 (изменено) Сайлентблоки "ромашки" там стоят,Т.е. их можна менять отдельно от железа? Если да, то тогда есть смысл брать... Так а скока они стальные стОят и обычные?П.с. про усиливать есть где написано, или просто наварить/утолщить нижнюю планку? Изменено 11 мая, 2009 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
