optima_iv 0 Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 дорый день. хачу зделать так чтоб когда заканчивался бензин играла музыка как в иномарках .помогите схемкой очень надо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Берешь китайскую музыкальную открытку. Ну там где, когда открываешь музыка играет. Выдераеш от туда маленькую такую платку с маленьким таким противным пьезоэлектрическим динамиком. Далее смотришь сколько там стоит батареек. Ну предположим 2 шт по 1,5 вольта. Значит что бы эта шарманка играла, нужно тебе 3 вольтовый источник питания. Но в авто 12-14 В. Не вопрос. В Нете находишь схемку, самая простая это резистор и 3-х вольтовый стабилитрон. Думаю КС 133 будет достаточно. Лучше и надежнее купить микруху в виде транзистора что то типа КРЕН... Ну короче тебе продавец на рынке все расскажет. И вот бренчащая плата у тебя есть, стабилизатор в виде КРЕНки тоже. Снимаем панель, там где находится лампочка уровня бака. Ни стрелочный датчик, а именно лампочка. Когда срабатывает датчик минимального уровня топлива в баке на эту лампочку приходит + 12-14В. Кидаем туда проводок от входа нашего стабилизатора, с выхода получаем наши необходимые 3В+- %, которыми и питаем нашу китайскую шарманку. Да кстати контакты у этой бывшей открытки нужно замкнуть. И того при срабатывании датчик у тебя играет хеппи бёздей ту ю что в перевод означает - что если не заправишься в скорости до буде праздновать.....(далее полет фантазии каждого читающего). Ну вот что то в том духе что ты просил. ПС. Если немного извратиться, то можно сделать круче чем в иномарках. При малом уровне топлива в баке буде включаться аварийка, ближний и дальний свет, ну и естественно дворники, ну куда уж без них (шутка). Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
optima_iv 0 Опубликовано 21 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 спасибачки за совет.!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 21 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 Да, после такого музыкального сопровождения надолго отпадет желание кататься с пустым баком))) Не забудь сделать выключатель этого оркестра. Кстати, при включении зажигания лампочка тоже горит. Как по мне, лучше сделать такую сигнализацию на перегрев двигателя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 21 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 На базаре продаётся бипер для поворотников, но это конечно нето. Нужно типа "тынькающего" колокольчика, при открывании двери при включеных габаритах и выключеном зажигании. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
