hahol_st 0 Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Я не сильно шарю какую купить на замену ей - постоянно подозреваю что хотят ... обмануть.Визуально выбираеш-чем толще тем лучче,чем лучче тем дороже,ну и само-собой что-бы по крепления подошла(самопал быват сделан на отье...сь,и крепление не подходит) Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно Тише едешь - крепче спишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Тока на крепления еще незабудь внимание обратить, а то если крепление будет 2мм, а сама защита 4 то... сам понимаешь... Какую брать зависит от того для чего она тебе нада. Думаю 10ка дюралевая тебе некчему . ИМХО самые прикольные - это пластиковые (тока не путать с пылезащитой) , но дорогие "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 23 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Еще шоб не тарабанело можна подложить какой-нить шланг или другую резинку...резина не поможет! через 100 метров ее уже там не будет. у меня похожая фигня. поставил защиту и картер очень близко к ней 3-4 мм. по ровной дороге все гуд, но на неровностях, полицейских и тд слышу как двигатель достает до защиты(((шо делать? подушки просели? защита новая (в норме) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 23 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 резина не поможет! через 100 метров ее уже там не будетНу это смотря какое расстояние между защитой и чемто о шо тарабанит...если в зазор в 5-8мм всунуть топливный шланг, то невыпадет "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 23 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Мне когда первый раз поставили защиту, то тоже был какой то косяк. Что то до нее доставало. Если не ошибаюсь что то связано с рулевым. Ну не важно, машина как то себя вела не гуд. Короче я поехал к другим мастера. Те посмотрели, подложили под передние крепления защиты по гайке и усе. Машина стала вести себя как и прежде. Ну и уже год езжу, все гуд. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sinsei 0 Опубликовано 23 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 (изменено) У меня защита - пластина стальная 4мм толщиной , стоит уже лет 10 , закрывает все опасные зоны . Бился ею и по грунту и по бровкам и по камням . А ей все фиолетово и нигде ничего не тарабанит . Я не понимаю как она может стучать , если она впереди накручивается на передние отверстия в крабах ??? . Может шайба регулировочная в крабе под гайкой растяжки затирать и издавать стук , скрип и визг . Тогда ее нужно заменить или подрезать , или дистанционное кольцо ( типа гайка )под переднее крепление защиты -высотой 5мм всунуть . Изменено 23 мая, 2009 пользователем sinsei Пишем мне сюда - sinsei@ukr.net Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 23 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Я не понимаю как она может стучать , если она впереди накручивается на передние отверстия в крабах ???Деформируется (стает какбы дугой выпуклой в верх) и при вибрации (обычно на какойто частоте - резонанс) достает шото и тут способ крепления не так важен... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SPetrenko 0 Опубликовано 28 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Вобщем защита прижимается в нескольких местах к движку и к пылезащите. она и барабанит. Посмотрел - она тонкая и видимо уже немного деформировалась - легко гуляетв одну и другую сторону. так что буду менять. Спасибо всем кто откликнулся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Может кто то знает, купил защиту "камаз" на перово за 130 грн толстая хорошая но вот есть такой нюанс теперь передок скрипит жутко, до этого было нормально кто подскажет??? !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 заезжай на яму и смотри, возьми монтировку или ломик попробуй ее подергать, может не плотно пристает в местах крепления Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
