Никакой это не доп стопарь - это противотуманый фонарь, который включается отдельной кнопкой с панели приборов при условии включенного ближнего света.
А тем кто параллелит эти лампы на стоп сигнал, нужно руки повыдергивать, ибо они слепят едущих с зади.
Они еще не только паралелят, еще многие уникумы на кнопку задних противотуманных фонарей подключают свои передние противотуманки, я за такими с дальним светом езжу, или обганяю и свои задние противотуманки включаю.
Лампочка эта - задние противотуманные фонари.
  • Ответов 23
Популярные дни
У меня 1 пара передних подключена в месте с задними. А в чем собсно проблема? По моему ПТГ светят несильнее стопсигналов :huh: ...Может их тогда вообще стОит убрать судя по вашей логике?
+1 к посту ниже
Изменено пользователем Dim.on-zt
ОК - задний противотуманный фонарь, но то шо им слепят сзади едущих.....? :blink: я видел не раз! и днём и ночью! -всё норм (на зубилах, при условии родных ламп)! А вот за иномарками ехать - вот это ДА! одно "удовольствие" ! у них стопари и поворотники ярче моего дальнего света, пусть даже он галимый, но всё же! стоишь на светофоре, а тебе в глаз мигает эта хрень... ППЦ
Изменено пользователем HAL-LYNX
раскажите мне пожалуста о задних фонарях.какие лапы там стаят и какие когда включать.
например меня интересует ближний свет когда включен горят гобариты а, там еще есть вторая лампачка она находится ниже и она никогда у меня несветится что это за лампа.если можно с фотками чтоб было панятней.спасибо.
не знаю как у вас, но у меня эти лампочки с отражателями включаются при включенных фарах и задней передаче, ночью очень даже нормально видно если назад сдавать.
машина тупо сток, так оно с завода работает, не знаю как вы ее включаете кнопкой с салона...
у меня как-то сгорела плата и пропал габарит, перекинул я провод с габарита на этот самый с отражателем,
так несколько человек на светофорах делали замечание что слепит.
Видимо это только на старых авто (старых фонарях) не слепит... меня не слепило, а новых с вкл этой лампочкой не встречал. Но, раз делали замечание, то делаю вывод и заметку - "К габаритам и стопарям эту лампу не коннектить!!!" :rolleyes:
Только уточнить бы всё таки в каких случаях и каким способом она должна включаться!?!
Ну на зубилах оно конечно не так слепит как на иномарках, но при нормальных лампах и чистом фонаре, довольно неприятно.
Только уточнить бы всё таки в каких случаях и каким способомона должна включаться!?!
Включается отдельной кнопкой на панели, при условии включенного ближнего.
Вот здесь на картинке видно где стоит кнопка "выключатель задних противотуманных фонарей" http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-in...ment-panel.html
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
у меня еще вопрос.выключатель задних противотуманных фонарей включили например в салоне кнопкой.а в переди машины гарят какието лампы или нет.
Не должны.
нет негорят, если конечно на этуже кнопку не кинули передние ПТФ
Iva_n
