  • Ответов 21
варианта всего 2:
1) объем масла увеличился (ищи утечку тосола или бензина)
2) уменьшился объем емкости где находится масло (ищи вмятину в поддоне)
ТРЕТЬЕГО не дано.
3) Сдвинулся резиновый упор (уплотнитель) на щупе.
ОК
3) не правильный замер
Iva_n
Шо, имхо, маловероятно (хотя...)т.к. там внутри есть зацеп (кольцо) с которого резинке слезть самой непросто будет.
У меня был сломался щуп, розберал, спаял...
Тосол не показатель так-как при нагреве то подымается то опускаеется уровень.
Скореее всего пробило прокладку!
При попадании тосола в масло образуется эмульсия, ее хорошо видно на заливной пробке.
возможно на неточность замеров сказалось размещение авто(уклон, косогор ....)
При прогреве гляди на выхлоп если пробило прокладку будет белый выхлоп (пар) и капельки жидкости, не побрезгуй попробуй на вкус (если сладкая тода тосол) , смотреть тока в сухую погоду при повышенной влажности метод не показателен !
1 бензин в масле проверить легко, мембраны можешь не рассматривать, проверь методом поджига, высунь щуп, поднеси огонек, если загорится, значит петрол в масле
2 По поводу тосола, вариант с пробкой не канает, водичку на пробке можно и без этого обнаружить, на пробке постоянно собирается конденсат, особенно утром, а вот на щупе это другое дело, опусти щуп, достань, тосол будет видно
3 ты вот лучше объясни как ты масло проверял после замены? залил и сразу проверил?, если так, тогда ясно, масло не стекло со стенок двигла и механизмов, уровень как раз должен подняться на эту высоту, если выше уровня, слей, иначе сальники может повыдавливать
8 (066) 740-15-69
